Org. Styling 67 Felgen in 19 Zoll auf dem ZZZ?
Beitragvon Andalf » 24.03.2009 17:39
Hi erstmal,
ich möchte mich kurz vorstellen, bin der Andy, hab leider NOCH keinen ZZZ, aber nächsten Frühling ist es soweit! :lol:
Trotzdem lese ich schon eifrig in diesem super Forum :wink:
Bei mir blieb nie ein Auto/Motorrad so wie es war, also immer Tuning.
Jetzt zu meiner Frage: Mir haben es die org. BMW Styling 67 in 19 Zoll angetan. Sie zu bekommen ist ja nicht schwierig, aber muß ich damit eine Sondereintrag machen lassen und was kostet die??? Und passen die Felgen, weil ET27 bei 9,5 x 19 hinten schon heftig ist???
Ich weiß das welche hier diese Felgen auf dem ZZZ fahren, nur leider kann ich noch keine PN den Leuten schicken!!
Hoffe auf eure Hilfe und hoffentlich bald ein paar sonnige Tage :sunny:
Danke Andy
Andalf
Re: Org. Styling 67 Felgen in 19 Zoll auf dem ZZZ?
Beitragvon sniper » 24.03.2009 20:01
hallo und herzlich willkommen andy :2thumpsup:
soweit ich weiß sollte dein zetti (der ja noch gekauft werde muss) einen "breiten Hintern" haben... ansonsten kannste das mit den felgen vergessen, weil sie ohne einen meter blech dran zu schweißen sonst nicht drunter passen... :mrgreen:
ja, dann ab zum tüv, einzelabnahme machen lassen, und dann dürfte es keine schwierigkeiten geben... :2thumpsup:
gruß, thomas... :sunny:
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon SwaY » 24.03.2009 20:13
wird eng, aber könnte passen
ich fahre 9x18 ET35 auf der HA mit 10er Distanzen je Seite, also ET25 und hätte noch ein wenig Platz.
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon sniper » 24.03.2009 20:29
also, hab gerade nochmal schnell meinen fahrzeugschein rausgezaubert, und da steht schwarz auf grün:
VA: 225/35 ZR19 Felge 8J x 19H2 ET 47
HA: 255/30 ZR19 Felge 9,5 x 19H2 ET 27
deweiteren habe ich vorne 10mm und hinten 15mm distanzscheiben dran, und diese sind mit der rad/reifenkombination zulässig...
verbautes fahrwerk ist das originale M- fahrwerk...
hoffe das dir das ein bisschen weiter hilft...
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon SwaY » 24.03.2009 20:33
echt, nach soviel mehr Platz schaut das bei mir eigentlich gar nicht aus, aber wenn das so ist :thumpsup:
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Andalf » 25.03.2009 10:46
Danke für die Antworten Jungs :thumpsup:
Sniper, du meinst also das die Felgen nicht in das "Facelift-Modell" passen??? Es sieht auf den Bilder gar nicht so heftig aus :?:
Weißt du was die Einzelabnahme kostet???
Ich hätte ihn gerne noch tiefer, soll ein KW-Gewinde-Streetkomfort werden :lol:
Andalf
Beitragvon SwaY » 25.03.2009 12:18
ich denke mal er meint, dass die Felgen nicht auf einen Vor-Facelift 4Zyl passen, da dieser einen schmaleren Hintern hat
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Andalf » 25.03.2009 16:07
Ah ok, dass hab ich mir fast gedacht! :)
Andalf
Beitragvon sniper » 25.03.2009 18:00
ich meinte es so, wie holger es schon gesagt hat.
also bei einem 4 zylinder z3 bis baujahr 4/99 wird es eng. die haben nämlich den schmalen popo... der 6 zylinder hat den dicken hintern, mit deutlich mehr platz für "turnschuhe in übergröße"...
und ab baujahr 4/99 haben alle den breiten hintern, egal welcher motor seinen dienst verrichtet.
du kannst aber auch aus einem schmalen popo einen breiten machen.
bei frauen zum beispiel, kommt das mit der zeit von ganz alleine :mrgreen: :pssst:
beim zzz müsstest du die seitenschweller, die kotflügel mit spritzschutz, und die stoßstange hinten gegen die vom 6 zylinder austauschen (so wie bei mir) und dann gehts natürlich auch...
die abnahme beim tüv kostet glaube ich so um die 100,- kann aber auch etwas weniger gewesen sein. ich hab die 19ner beim vectra auch einzeln beim tüv abnehmen lassen müssen und da waren es keine 100,- (ist allerdings schon 2005 gewesen)...
sniper
Themen: 37
Bilder: 109
Beitragvon Andalf » 25.03.2009 21:19
Ah jetzt kapiere ich das :lol: Nein, ich will auf jedenfall den 2,8 oder 3,0 haben :thumpsup:
Das geht ja dann mit der Sonderabnahme, dachte so etwas kostet so um die 250 Euro :!: Hundert Euro wäre mir das schon wert :wink:
Ich schmeiß mich weg, dass mit den Frauen ist super :thumpsup:
Mercy nochmal!
Andalf
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 2 Gäste
