Heckschürze bei 2.8er breiter als als bei den kleineren?
Beitragvon z3er » 22.03.2009 14:37
Hi.
Ich brauche eine neue Stoßstange für einen 2.8er. Durch die breiteren Kotflügel hinten ist doch auch die Heckschürze breiter? Von welchem passt es sonst noch?? Ab Motorversion 2.8 erst??
Ist Baujahr 98, also kein Faceliftmodell. Oder wer hat eine in metallic Schwarz übrig? :) Das ist doch "Cosmos Schwarz"?
Wie sieht es mit der Befestigung hinten hinter dem Rad aus??? Wo wird sie befestigt? Stoßstangenträger ist unbeschädigt.
Daaanke.
au weia... :((
hier etwas genauer zu sehen... deine Meinung?
z3er
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Heckschürze bei 2.8er breiter als als bei den kleineren?
Beitragvon GodlikeZ » 22.03.2009 14:42
z3er hat geschrieben:Hi.
Daaanke.
es passt nur die von nem 2,8er vfl - hast also nur eine möglichkeit. die farbbezeichnung steht vorne links aufm dom - siehst auf deinen anderen bildern ganz gut.
befestigt wird das teil seitlich unterm kotflügel mittels ner plastikaufnahme und ringsum mit vielen spreiznieten am träger
GodlikeZ
Beitragvon z3er » 22.03.2009 15:39
Dankeee dir!
Nur vom 2,8er?? :cry: Was meinst du mit "vfl"? Sind die von den größeren (3,0i) nicht gleich? Ich dachte, dass der 3,0er hinten gleich ist.
Hoffe, dass ich die Schürze und eine Radhausverkleidung irgendwo auftreiben kann...
Tipps wo?
z3er
Beitragvon Toni » 22.03.2009 16:47
Hallo Z3er,
vfl heisst Vor-Facelift.
Das Facelift fand 4/99 statt. Du benötigst also eine Heckschürze von einem 6-Zylinder vor 4/99. Die 4-Zylinder haben ja schmälere Heckschürzen.
Anleitungen findest du in unserem Downloadbereich.
Gruß Toni
Beitragvon joe612 » 22.03.2009 18:07
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon z3er » 22.03.2009 18:30
Ooh, Danke! Das ist aber nett, Joe!!
Bei ebay habe ich auch schon geschaut, aber wußte nicht, was er mit "breitere Ausführung" meinte... Super.
Also 180 Euro und es kommt zu mir nach Hause.
Die normalen gibt es schon ab 50, habe ich gesehen. Schade. :(
Alle muss man sowieso lackieren. Die hier ist "uni", also wohl kein metallic... :/
Die Abkürzungen hier wie vfl beherrsche ich noch nicht. Danke!
Ist klar.
Aber so wie ich das auf -aufgepaßt! :)- Wikipedia lese, gibt es auch kleinere 6-Zylinder mit schmalen Kotflügeln oooder?? Erst ab 2,8 Liter sind die breiter oder liege ich da falsch??
http://de.wikipedia.org/wiki/BMW_Z3
z3er
Beitragvon joe612 » 22.03.2009 18:37
also ich bin ja auch noch "anfänger" aber soweit ich weiß gabe bei den vorfaceliftmodellen nur vierzylinder oder den 2,8 er und erst beim facelift auch kleinere (und größeren) sechszylinder . Beim faceliftmodell sind aber alle dann gleich breit egal ob vier- oder sechszylinder.
Hoffe das war richtig aber ich denke schon :oops: :?:
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon capefear » 22.03.2009 20:33
Sitmmt! War richtig!
VFL: 6Zylinder 2,8 und breit
4Zylinder 1,8 und 1,9 schmal
FL: 6Zylinder 3,0i 2,8i 2,2i 2,0i alle breit
4Zylinder 1,9i auch breit
capefear
Beitragvon z3er » 23.03.2009 00:20
OK, vielen Dank Leute.
Auch ich habs endlich kapiert. Scheint aber ein Dauerthema zu sein, wie ich sonst im Internet gelesen habe.
Fazit: Nur eine vom VFL 2,8er passt auch auf einen VFL 2,8er! :)
Schade, dass die Facelift Heckschürzen nicht auf diesen passen... :(
Diese Auktion oben bei ebay mit "breitere Ausführung" könnte ja dann auch von einem Facelift Modell sein! :roll: Und die würde ja damit wieder nicht passen. Da muss man wohl genau nach dem Baujahr/Modell fragen, von dem das Teil stammte. Aber ob das der Teileverwerter weiß. :?
z3er
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot], Facebook [Bot], Google [Bot], GPTBot [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 74 Gäste
