Spritzwasserdüsen Z3 tausch gegen Z4, 1er
Re: Spritzwasserdüsen Z3 tausch gegen Z4, 1er
Beitragvon suger90 » 07.03.2009 18:40
war ja nich böse gemeint, aber für mich sah des aus wie ein teil :wink:
kannst mal den link posten? würd mcih intressieren wie das funktioniert! :thumpsup:
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 07.03.2009 18:44
da ich sämtliche bilder von irgendwelchen umbauten vom server genommen hab und nicht mehr zur öffentlichen verfügung stelle, gibts keinen link mehr.
brauchtst halt feinwerkzeug, nen dreml, ne lupe und viel fingerspitzengefühl - erklärt sich von selbst, wenn man die teile in der hand hat.
GodlikeZ
Beitragvon suger90 » 07.03.2009 18:50
hört sich gut an und wo hast die düsen geöffnet? bzw an welcher stelle hast die mim drehmel aufgemacht? hab dann ja 2 alte düsen, die ich einfach mal aufmachen kann zum schauen :wink: und wenns für meine verhältnisse machbar aussieht ohne nen tag dran zu verbingen, bau ich des eventuell um!! :D
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 07.03.2009 18:53
von mitm dreml aufgemacht war nie die rede. den brauchst erst, wenn das neue innenleben einsetzen willst, weil die neuen teile bisschen grösser sind. die alten teile kannst alle so rausziehn.
GodlikeZ
Beitragvon suger90 » 07.03.2009 18:57
achso..
na des muss ich mir nochmal genau anschauen wie die aufgehen.. wenn die neuen da sind!! :oops:
suger90
Themen: 53
Beitragvon SwaY » 07.03.2009 19:25
wennst den umbau machst - bilder nicht vergessen und anleitung erstellen :wink:
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon suger90 » 07.03.2009 19:30
ja wenn ichs mach mach ich ne anleitung!! :wink:
muss erst mal warten bis die neuen kommen, das ich die alten zerlegen kann;)
suger90
Themen: 53
Beitragvon suger90 » 16.03.2009 23:22
also meine neuen düsen sind angekommen, gleich eingebaut, jetzt geht wieder alles..
jetzt hab ich hier die alten, an denen ich mal rumprobieren könnte!
aber ich seh wirklich nich wie ich die auseinander bauen kann :shock:
vll hat einer nen tipp?
vll mal auf dem bild einkringel und sagen mit was ich des aufmach?!
danke
gruß kev :2thumpsup:
die alte spritzdüse
suger90
Themen: 53
Beitragvon GodlikeZ » 16.03.2009 23:31
suger90 hat geschrieben:aber ich seh wirklich nich wie ich die auseinander bauen kann :shock:
nachdem was du in post 15 geschrieben hast, dachte ich, du hättest verstanden, dass man da nix auseinanderbauen/aufmachen kann.
du musst die düsen rausziehn und in die vorhandenen löcher dann die neuen düsen einsetzen. dafür müssen die alten öffnungen bearbeitet werden - mehr is das nicht.
einkringeln muss man auf den bilden auch nix, weil da ja eigentlich schon 2 kringel sind - richtig die mit den düsen in der mitte.....
GodlikeZ
Beitragvon suger90 » 16.03.2009 23:40
achsoooo :D
und mit was kann man die 2 düsen am besten rauspopeln?
suger90
Themen: 53
