Navi Stromanschluss
Navi Stromanschluss
Beitragvon tbone99 » 24.02.2009 10:24
Hallo an alle,
ich habe schon diverse Navis getestet, und habe mir jetzt ein Becker Fraffic Assist zugelegt. Was mich aber stört ist dass die Stecker für den Ziggianzünder immer so gross sind, dass man mit dem Rückwärtsgang einlegen dran hängenbleibt.
Wie habt ihr das mit dem Strom gelöst? Das Navi an der Scheibe finde ich nicht so störend, ist ja nur ein Kabel....
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: Navi Stromanschluss
Beitragvon z3-780 » 24.02.2009 10:53
Hallo Mario,
Das erste was ich gemacht hab,Stecker ab und fest mit dem Bordnetz verbunden.Einen kleinen Schalter hab ich in den Zigarettenanzünder gesetzt.
Siehe Foto.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon tbone99 » 24.02.2009 11:10
Hallo Hans,
bist du mit dem Kabel dann in der Konsole innen weiter oder aussen??? Kommt man so ohne weiteres an den Ziggianzüder ran oder muss da die Konsole weg?
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon z3-780 » 24.02.2009 11:44
Hallo Mario,
Das Kabel liegt Innen,ich hatte das kompl. Handschuhfach raus ( 4 Schrauben) und den Rahmen der Lüftung.Wenn das Handschuhfach raus ist hast du Platz ohne Ende und kommst überall gut dran.
Den + und - hab ich vom Anzünder genommen,die Manschette und Schaltknauf runter und mit etwas Fummelei kannst du ohne weitere Abbauten an die Anschlüsse des ZA.
Keine Angst vorm Ausbau des H F dauert max 5-8-min.
p.s. kannst aber auch hinter dem Handschuhfach nach nem + fürs Navi suchen.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon PfAndy » 24.02.2009 12:13
Hab auch die Kabel unter der Verkleidung verlegt und dann unter der Verkleidung diesen Verteiler: Klickan den Zigarettenanzünder geschlossen. Da hängt jetzt Navi und Handyladegerät dran und im Sommer ne kleine Kühlbox.
Funktioniert einwandfrei.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon tbone99 » 24.02.2009 20:10
PfAndy hat geschrieben:Klick [/url]an den Zigarettenanzünder geschlossen.
Hmmm der Link funzt nicht......
@Hans, danke für den Tipp mit dem HF.
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon PfAndy » 24.02.2009 20:35
Stimmt.... http://www.conrad.de und dann bei Suche AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE eingeben. :P
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Beitragvon tbone99 » 25.06.2009 16:13
z3-780 hat geschrieben:
Hmm nochmals zu dem Thema, Schaltknauf und Manschette weg, Ziggianzünder hat 3 Kabel, was nun. Die sind auch nimmer recht fest.
Eins in der Mitte und zwei aussen.
Alles zu eng da drunter, wie krieg ich den Anzünder raus.......
tbone99
Themen: 68
Bilder: 36
Beitragvon zettdrei11 » 25.06.2009 22:04
PfAndy hat geschrieben:Stimmt.... http://www.conrad.de und dann bei Suche AUFBAU-DREIFACHSTECKDOSE eingeben. :P
aber Achtung bei diesen Steckern, die taugen nicht viel und springen aus dem Anzünder wieder raus, evtl gleich einen besseren mitnehmen.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon PfAndy » 25.06.2009 23:15
Da ist gar kein "Männchen" dran. Nur die drei "Weibchen" und das Kabel. Letzteres hab ich direkt am Zigarettenanzünder unten angelötet. :thumpsup:
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
