Business CD RDS ausbauen
Re: Business CD RDS ausbauen
Beitragvon pizzol » 22.02.2009 11:07
wenn du ein standard- lautsprecher-system in deinem z3 hast,also:
r + l im fussraum jeweils einen lautsprecher
r + l jeweils ein lautsprecherle in den türen
hinten r+ l jeweils ein Lausprecher hinter den sitzen
dann ist das org. bmw-radio so angeschlossen:
vordere lautsprecherausgänge gehen auf den mini-aktivverstärker im linken fussraum (ist auf den linken lautsprecher im fussraum drauf montiert) und dieser steuert alle 4 lautsprecher im fussraum und in den türen an.
hintere lautsprecher gehen auf die hinteren lausprecherausgängedes radios.
Achtung: der schaltausgang des radios schaltet die aktivantenne und diesen mini-aktivverstärker ein.
d.h. selbst mit einen neuen radio werden die vorderen lautsprecher nicht direkt vom radio angesteuert sondern über diesen mini-aktivverstärker.
Irgendwelche cinch/vorverstärker-ausgänge des radios werden in der org-konstellation nicht benötigt.
und so sieht der adapter aus - OEM radio auf BMW-Kabelbaum:
http://cgi.ebay.de/Radioadapter-fuer-BMW-bis-2001-ISO-Radio-Adapter-Kabel_W0QQitemZ110343320335QQcmdZViewItemQQptZKabel_Stecker?hash=item110343320335&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A3|65%3A1|39%3A1|240%3A1318
hier ein anderes bild
http://www.z-tronic.de/sound/shopimages/002905.jpg
der dicke schwarze stecker geht dann auf den z3-internen kabelbaum und die 2 kleinen stecker werden ins neue radio engesteckt.
achtung: wenn wenn ein radio mit geschwindigkeitsabhängiger laurstärkeregeling einbaust (bei blaupunk heisst das GALA) muss evtuell u einem 2. zu kaufenden adapter noch die strippe für das tachosignal in diesem adapter nach-gezogen/gesteckt werden.
weiter führende info:
hier die belegung des BMW-radiosteckers:
http://www.treffseiten.de/bmw/info/info_BMW_radiostecker.pdf
und hier die belegung des neuen radios:
http://www.tobias-albert.de/ta_autohifi/iso_connector/iso_connector.html
t'schuldigung wegen alles in kleinschrift, linker arm ist in gips
Zuletzt geändert von pizzol am 22.02.2009 11:26, insgesamt 2-mal geändert.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon zettdrei11 » 22.02.2009 11:20
Mmickey hat geschrieben:Und noch eine Anfrage, ist das der richtige Adapter, um das Fremdradio anzuschliessen?
auch das hängt von Deinem neuen Radio ab-ob dieser überhaupt benötigt wird.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Mmickey » 22.02.2009 15:07
vielen Dank an Euch, Adapter habe ich alle, Autoradio habe ich am Netzteil und Bastel-Lautsprecher auch schon probelaufen lassen. Scheint, dass mir der Adapter für Strom und Lautsprecher ausreicht, ebenso ein Imbus zum Ausbau.
Nur fehlt noch der Antennenadapter. Habe mal ein Bild von dem Antenneneingang ("Loch" ist ca. 1,7cm tief) des Pioneer (DEH 4000) gemacht. Was ist das? ISO, DIN ....?!
Mmickey
Themen: 21
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Mmickey » 22.02.2009 16:05
Um das Chaos perfekt zu machen :mrgreen:
Den Stecker, den man für das Pioneer braucht, ist ziemlich sicher der ISO-Stecker (siehe erstes Bild).
Sieht der Original Antennenanschluss am Zetti, sprich das Kabel, welcher mir nach Ausbau entgegenleuchtet, wie der Stecker auf dem zweiten Bild aus, sprich sogennanter ISO-Stecker, aus?
Kann das jemand bestätigen?
Anschluss DIN.jpg (1.58 KiB) 679-mal betrachtet
Anschluss ISO.jpg (2.08 KiB) 679-mal betrachtet
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon Mmickey » 22.02.2009 16:19
Kaum sucht man drei Stunden, hier die Antwort: Es braucht wohl einen Adapter für die neuen Radios (scheinen viele noch den alten Stecker mit DIN zu haben, sprich das Teil mit dem langen Stift) auf den neuen ISO - Stecker (wie am BMW - Radio von hinten zu sehen):
Business CD hinten.jpg (12.83 KiB) 673-mal betrachtet
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon Al Jaffee » 22.02.2009 16:28
Schade war zu langsam
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Mmickey » 22.02.2009 16:35
Paßt, trotzdem vielen Dank. So weiß ich, dass das Radio wirklich das Richtige ist :D
Wahnsinn, diese Radios werden komplett mit Paß und Co. in Ebäj mit guten 200 Euro gehandelt.
Übrigens sieht der benötigte Adapter so aus:
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon pizzol » 22.02.2009 16:40
ich verliere so langsam den überblick vor lauter adapter.
Ich vermute du suchst jetzt den passenden antennenstecker-adapter.
das org-bmw-radio hat ISO-norm und dein neues radio hat die alte DIN-ausführung.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon Mmickey » 22.02.2009 16:45
pizzol hat geschrieben:ich verliere so langsam den überblick vor lauter adapter.
Genau das hat sich nach zwei Stunden Recherche jetzt bestätigt (leider konnte ich nicht zum Zetti, um es schneller rauszubekommen, steht gute 130km von hier weg und hält Winterschlaf). Schön, dass Du es noch mal auf einen Punkt bringst.
Vielen Dank aber trotzdem!!! :D
Mmickey
Themen: 21
Beitragvon Mmickey » 03.03.2009 17:23
pizzol hat geschrieben:vordere lautsprecherausgänge gehen auf den mini-aktivverstärker im linken fussraum (ist auf den linken lautsprecher im fussraum drauf montiert) und dieser steuert alle 4 lautsprecher im fussraum und in den türen an.
Mmm, konnte heute früher von der Arbeit weg und die Temperaturen sind im Süden heute ja nicht so übel.
Leider bin ich wahrscheinlich genau darüber gestolpert: Adapter einschliesslich Antenne hatte ich ja nun da, alles angeschlossen, Radio läuft, nur sind die Lautsprecher absolut stumm. :enraged: Vermute also, dass irgendein Schaltausgang von Radio den Mini-Aktivverstärker miteinschalten muss und ich diesen extra anschliessen darf. Bevor ich jetzt also in die lange Suche gehe, die Frage in die Runde. Da dürfte ja quasi jeder bereits drüber gestolpert sein, der wie ich ein Fremdradio anschliessen wollte. :roll:
Spontan Ideen, wer kann helfen?
:D
Mmickey
Themen: 21
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 2 Gäste
