Piepston zu hören
Piepston zu hören
Beitragvon Bayliner » 16.02.2009 11:53
habe ein kleines Problem mit meinem M-Roadster.
Im Leerlauf oder bei langsamer fahrt ist immer ein recht deutlicher Piepston zu hören. Beim Gasgeben verändert er sich ( Höher ).
Weiß jedoch nicht ob er aus den hinteren Lautsprechen kommt, oder Benzinpumpe?? ( aber irgendwie zu laut meine ich )
Ingo ist dies auch gleich aufgefallen.
Zum Wagen:
M-Roadster Bj. 2002 ( 325PS )
Harman-Kardon Sound System ( Original )
Radio Becker Cascade ( Das Geräusch war aber auch beim Originalen cd-Radio )
Sonst alles Original.
Was könnte das sein :cry:
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Re: Piepston zu hören
Beitragvon Bayliner » 16.02.2009 14:49
Was mir noch einfällt: Das Geräusch ist auch bei ausgeschaltetem Radio zu hören....
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon bärchen » 16.02.2009 20:46
:D Servus,
ist es wirklich ein Piepston oder mehr ein pfeifendes Geräusch. Blöde Ferndiagnosen...
Öffne mal die Haube und lass den Motor laufen... Ziehe mal etwas am Gaszug. Wenn das Geräusch nun hörbarer wird, so könnte es an der Sauganlage liegen; irgendwie ne undichte Stelle an der Luftführung, Filter usw.
Riemen bzw. Rollen der Führungen okay; ggfls. hilft hier etwas WD40?
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon SwaY » 16.02.2009 21:01
wenns von hinten kommt vielleicht auch ein singendes differential
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Bayliner » 16.02.2009 21:57
Also es kommt von hinten ( das hört sich ja an :pssst: )
Ist aber auch im stand, sobald der motor an ist und egal ob radio an oder aus ist.
evtl. kann Ingo es ja auch mal beschreiben.
HALLO INGO !!!!
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon Ingo1970 » 16.02.2009 22:35
Wer hat gerufen? :D
Ok,....hab´das "fiepen" auch hören können. Es kommt also definitiv von hinten. Mechanische Geräusche schliesse ich mal zu 100%aus, da es ja auch im Stand aufftritt.
Wenn es die Benzinpumpe wäre, müsste das Geräusch dann nicht mit einschalten der Zündung beginnen,...und nach kurzer Zeit wieder verstummen wenn der Motor nicht gestartet wird?
Ingo1970
Bilder: 24
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Bayliner » 16.02.2009 22:38
Also der Ton bleibt solange der Motor läuft.
Verstärker usw. sind alle Serie HK. Wo ich da anfangen muß mit Fehlersuche???
Oder ist das normal? :?:
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon SwaY » 16.02.2009 22:44
also wenns nur auftritt während der motor läuft, kann man die benzinpumpe ausschließen, da diese schon bei zündschlüsselstellung 2 anläuft
steck doch mal die hinteren lautsprecher ab und schau obs immer noch da ist
wenn an der anlage alles normal ist, sollten da zwar keine drehzahlabhänigen störgeräusche auftreten, aber man weiß ja nie
und ist es nun eignetlich ein piepsen so wie rauchmelder piep piep piep oder ein dauerhafter pfeifton
piepsen könnt ich gar nicht einordnen
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Bayliner » 16.02.2009 23:41
SwaY hat geschrieben:also wenns nur auftritt während der motor läuft, kann man die benzinpumpe ausschließen, da diese schon bei zündschlüsselstellung 2 anläuft
Es ist ein dauerhafter pfeifton.
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon Backenfutter » 03.06.2010 12:48
Ich weiß der Thread ist schon älter... aber das gleiche Phänomen habe ich auch. Hat inzwischen jemand herausgefunden was das ist :?:
Hab das Gefühl es ist irgendwo im Cockpitbereich. Die Tonlage des Fiepsens ist absolut proportional zu der Motordrehzahl (also auch ohne eingelegtem Gang).
Backenfutter
M roadster (03/1997)
