wie das lenkrad ausbauen ?
Beitragvon günni0815 » 13.02.2009 18:25
hallo zusammen
hab mal ein bischen gesucht.....bin aber nicht entgültig fündig geworden...
ich will das lenkrad ausbauen....aber wie ?
im bereich der unteren speiche hab ich auf der rückseite 2 torxschrauben gefunden.......um den airbag auszubauen...
aber jemand sagte mir es wären 4 schrauben....
oben in den speichen ist jeweils auch ein kleines loch (hinten)....aber ich find keine schraube..??
kann mir jemand weiterhelfen ?
danke gruss günni
(...und : " ja" ...ich weiss nicht wie man ein bild einfügt ;-)[/img]
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: wie das lenkrad ausbauen ?
Beitragvon günni0815 » 14.02.2009 12:09
..hat denn noch keiner den airbag abgebaut um das lenkrad zu wechseln...?
sitzt oben noch ne schraube ?....und vorallem...wo sitzt die ?...nach vorne ?..oder zur mitte ?
günni0815
Themen: 22
Beitragvon rotcolie » 14.02.2009 12:14
also eigentlic hanz einfach...airbag hat 2 torx schrauben. dann kannst den nach vorne rausnehmen. denke dran batterie abklemmen und halbe stunde warten.
dann siehst du in der mitte ne große schraube. die lösen und dann kannst das lenkrad abnehmen.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon SwaY » 14.02.2009 12:19
ja hat üblicherweise nur 2 schrauben
aber airbag darf nur geschultes personal ausbauen, also eigentlich nix für den hobbyschrauber
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon günni0815 » 14.02.2009 12:26
kuck mal unter meine bilder....da siehste welches lenkrad ich habe....
da sind in den oberen speichen auch jeweils löcher...als ob da schrauben säßen.....jemand sagte mir es wäre mit 4 fest.....sind ja auch insgesamt 4 löcher.....
denn die unteren beiden hab ich lose....kriegs aber net ab.....zumindest zieh ich sehr zaghaft....
....profischrauber....hilft ja nix...das ding muss raus...und so dramatisch gefährlich kanns ja auch net sein....die in der wrkstatt machens ja auch net anders als abklemmen und losschrauben..
günni0815
Themen: 22
Beitragvon SwaY » 14.02.2009 12:48
u.a. werden auch die kuststoffabdeckungen irgendwo verschraubt sein
versuch mal bei google zu suchen, das lenkrad wurde ja auch im e46 verbaut, vielleicht hast du da mehr glück
muss jetzt weg sonst hätte ich schon geguckt
naja...kann dir nur evtl es genick brechen beim ausbau, aber is ja halb so wild, wer braucht des schon
vergiss nicht dich vorm stecker ziehn an der karosse zu erden, also nicht am lack sondern blanken metall, z.b. wo sich das türschloß einhakt
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon rotcolie » 14.02.2009 13:43
2 schrauben von hinten...achte drauf das die ganz raus sind aus dem airbad. und dann nach vorne raus. kann sein das der hinten noch eingerastet ist....aber einfach mal ein wenig ziehen.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon günni0815 » 14.02.2009 17:51
hmmm...hab noch nix gefunden...
erden iss ne gute idee....
das airbags gefährlich sind iss klar....aber einfach so dürfen die auch net auslösen....ich denk da wird etwas zuvielwind drum gemacht...
...wwenn ja sogar die ludolfs damit rumspielen ;-)
günni0815
Themen: 22
Beitragvon SwaY » 14.02.2009 17:55
es is halt gefährlich wenn man nich weiß wie man damit umgeht
z.b. erden, wenn du geladen bist, ziehst den stecker ab und der funke springt blöderweise grade auf den kontakt geht er halt auf
und ablegen mit der vorderseite nach oben, sonst schiesst der auch ganz schön davon wenn er hochgehen sollte
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon günni0815 » 14.02.2009 18:27
ja ...ok....
hab jetzt in nem anderen forum was gedunden.....die schreiben das es nur 2 schrauben wären......aber man musste auch die lenksäulenverkleidung entfernen da da drunter noch ein airbagstecker sitzt...
günni0815
Themen: 22
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 4 Gäste
