Hilfe!!!!!! Mein Zetti spinnt
Beitragvon Feldi » 25.04.2005 21:33
Hi Leute,
da ich Probleme mit meinem Auto habe und ich nicht weiß was es sein könnte, frage ich euch!
Ich fahre am Mitwoch und Freitag nichtsahnend durch die Gegend. Auf einmal Motor aus! Immer wenn ich halten muss geht der Wagen aus. Ich habe vermutet das es der Lehrlaufregler sein könnte, aber in wirklichkeit habe ich keine Ahnung was es ist!
Anhaltspunkte: Warmes Wetter; Drehzahlmesser erst auf 1300 ump und nach 4 sec. auf 700 ump; es hört sich an als ob es sich verschluckt!
Bitte, bitte um schnelle Hilfe
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Feldi
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon Firefox » 26.04.2005 22:46
Hoert sich fuer mich an, als waere das Standgas zu niedrig.
-> auf zum Freundlichen :|
Anne
Firefox
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon ZZZven » 27.04.2005 00:09
...ich würde mal den Luftmassenmesser (LMM) prüfen lassen
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Kater_Mod » 02.05.2005 20:30
ich glaub mit Leerlaufregelventil liegst nicht mal ganz schlecht, auch bei defekten LMM läuft der noch, der hat dann einfach keine Leistung, in gewissen Drehzahlen
probier einfach mal aus, auf das Leerlaufregelventil drauf zu klopfen, wenn der ausgegangen ist, bzw wenn der läuft (aber nur mit nem Schraubendreher)
das Ventil sitzt unter dem Ansaug, da wo der dicke Schlauch vom Luftfilter kommt
Kater_Mod
Beitragvon Cold » 06.05.2005 22:31
ich habe ein ähnliches Problem, allerdings erst nachdem der Motor warm gefahren ist und ich irgendwo mal nen kurzen Stop mache, Bank, Post z.B.
Wenn ich dann wieder starten will, springt der Motor schlecht an - sogar Fehlzündungen knallen in den Kat. Wenn er dann läuft ist er eigentlich nicht fahrbar, absolutes Drehzahlloch, kurz kuppeln bedeutet Motor aus (sehr nett bei Rechts-Vor-Links-Straßen :? ). Das einzige was hilft ist mehrere Male neu zu starten - Mist ich glaub die haben mir Windows in die Steuersoftware gebaut :D
Ich hatte das schon mal gepostet aber das ist irgendwie versandet. Was fehlt meinem Kleinen?
Cold
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Beitragvon Feldi » 19.05.2005 07:39
Hallo Leutz
habe mich schon länger nicht mehr gemeldet, tut mir auch Leid! Ich muss letzte Zeit viel Arbeiten!
Das Problem mit meinem Auto ist von jetzt auf gleich verschwunden! Ab und an kommt es wieder!
Cold hat das Problem genau beschrieben. Am LMM kann es nicht sein, weil ich die Sensoren ja herstelle. :lol:
MAl schauen habe nächste Woche ein Termin bei BMW zum Fehler auslesen gemacht!
Schreibe euch noch!
Aller besten Gruß
Feldi
Beitragvon Cold » 21.05.2005 00:37
Also meinen bringe ich nächste Woche hoffentlich auch beim Freundlichen vorbei - hab zwar zuviel zu tun momentan aber das Problem ist weder gesund für mein Baby noch ist es ungefährlich, hätte beinahe wieder nen Unfall gebaut weil plötzlich Motor aus und damit die Servolenkung weg war :twisted:
Und ausserdem ist es endlospeinlich :)
Auch von mir gibts dann ein Update
Cold
Beitragvon ZZZven » 21.05.2005 11:52
...saacht mal Jungs: Habt Ihr Eure Kabelbäume mal auf Marderbisse untersuchen lassen? :?
ZZZven
Bilder: 91
Beitragvon Cold » 21.05.2005 21:45
nö, wir waren ja noch gar net in der Werkstatt :P
Marderbiss würde ich aber bei meinem Problem ausschliessen wollen, da es ja nur auftritt wenn der Motor warm ist. Bei kaltem Motor läuft er super, aber sobald er warm ist und man ihn neu startet fängt das Problem an, ich hatte heute jdf. aufm Supermarktparkplatz die Lacher auf meiner Seite :roll:
Cold
Beitragvon TC » 01.06.2005 01:38
... hatte das Problem auch schon.
Bei mir war das Kabel defekt, welches Daten an die Nockenwelle sendet.
75.- Euro + Arbeit.
TC
Themen: 22
Bilder: 14
Z3 roadster 1.9 (1998)
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 3 Gäste
