Anstrengendes Fahrverhalten 3.0 Roadster(H&R Stabilisato
Beitragvon commodore » 07.01.2009 13:39
Moin Allerseits
Das Fahrverhalten meines Z3's bereitet mir ein bisschen Kummer.
Anfangs hatte er das Serienfahrwerk also sehr Komfortabel aber zum Kurvenfahren eher ungeeignet.
Meine erste Modifikation war also Eibach (30/30) Bilstein Kombi rein und hinten noch das Schlechtwegepaket damit der Arsch nicht hängt.
Bis hier hin war ich sehr zu frieden, guter Kompromiss zwischen Komfort und Sportlichkeit . Bis letztes Jahr die Traggelenke erste Verschleißerscheinungen zeigten also gleich die verstärkten Meyle rein und M3 Vollgummiquerlenkerlager.
Jetzt ist das Einlenkverhalten so direkt geworden das es fast unmöglich ist das Lenkrad nur locker mit der linken Hand zu halten, die kleinste Spurrille verreißt gleich das Lenkrad so das man dieses immer fest im Griff haben muß.
Kenne einen anderen Z3 mit exakt der gleichen Abstimmung, der dieses Problem so nicht hat. Der einzige Unterschied ist das dieser ein M-Fahrwerk hatte also dickere Stabilisatoren und eine Domstrebe . Würden verstärkte Stabis von H&R und Domstrebe mir Abhilfe schaffen ?
Danke
Gruß Christian
PS. Reifenkombi 225/245
commodore
Bilder: 22
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: Anstrengendes Fahrverhalten 3.0 Roadster(H&R Stabili
Beitragvon PfAndy » 07.01.2009 15:45
Also bei mir hat die Domstrebe bewirkt, dass das Einlenken in Kurven ein wenig schwerer geht als vorher... ist bei dir dann also eher kontraproduktiv.
Aber mal im Ernst. Ist schon jammern auf hohem Niveau was du hier machst, oder? :wink:
:sunny:
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon klein170478 » 07.01.2009 16:34
M3 Vollgummiquerlenkerlager zentrisch oder exzentrisch?
Da kann ein grosser Unterschied sein.
Wiechers Racing Line Domstrebe und H&R Stabbis Va und HA rein und du hast eine perfekte Kombi. Besser geht nicht.
Dann kann es nur noch an der Rad/Reifenkombi liegen. Was fährst du?
klein170478
Beitragvon commodore » 07.01.2009 18:05
Hallo.
Habe die Zentrischen Querlenkerlager und fahre rings rum Goodyear Eagle F1 .
Hab halt nur die Befürchtung das Stabi und Domstrebe eher kontraproduktiv sind ... für'n versuch isses zu teuer
commodore
Bilder: 22
Beitragvon klein170478 » 08.01.2009 13:27
commodore hat geschrieben:Hallo.
reifen ist top. Diemsionen 17 oder 18" Mischbereifung?
Also Domstrebe und Stabbis bringen noch viel. Hab bei meinem jede Veränderung gemerkt.
Die exzentrischen Gummis sind jedoch etwas besser
klein170478
Beitragvon MDuprau » 08.01.2009 14:39
Sorry, da leg ich mal n Einspruch ein. Die H&R Stabi verringern die Seitenneigung in den Kurven aber bei Spurrillen oä. stellen die nur sekundär eine Hilfe dar.
An sich sind die Elemente die am meisten helfen sollten schon verbaut :
- Meyle Querlenker
- MZ3 Querlenker-Lager
Aber es gibt auch Faktoren die dem wieder entgegen wirken, z.b. die ET der Felge. Statt ET 41 (Serie) auf ET 30, dies verstärkt die Spurrillenabhängigkeit wieder.
Zusätzlich zu dem was du verbaut hast kommen noch folgende Elemente in Frage :
- M3.0 Domlager, erhöht den Nachlauf und verringert Spurrillenabhängigkeit, verbesserter Gradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten. Allerdings werden die Lenkkräfte zur Kurve leicht asymetrisch, d.h. die Lenkkraft ist bei leichten Kurven leicht höher als bei engen Kurven. Fühlt sich ein wenig so an als wenn sich der Wagen in die Kurve reinsaugt. Lenkung muss nach der Montage eingestellt werden.
- Domstrebe, Wirkung im Vergleich zum M3.0 Domlager eher gering.
Hier gibt n bisl was zu lesen :
http://www.duprau.de/cms/front_content.php?idcat=97
Mein Z3 fährt sich mit 3 Fingern selbst bei 200km/h oder Spurrillen. Da müssen schon ganz üble Teile kommen das da mal 5 Finger ans Lenkrad gehen.
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon capefear » 08.01.2009 18:27
Was machst du mit den übrigen zwei Fingern? Kippe halten??? :mrgreen:
capefear
Beitragvon commodore » 16.01.2009 16:38
Hallo Allerseits
werd jetzt zum Test mal ne Domstrebe einbauen und das ganze beobachten
Bericht folgt.
commodore
Bilder: 22
Beitragvon BjörnZ3 » 16.01.2009 16:48
commodore hat geschrieben:Hallo Allerseits
Bericht folgt.
Jetzt gleich? :shock:
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon dergizzle » 16.01.2009 17:50
BjörnZ3 hat geschrieben:
Bericht folgt.
Wie sagt man. "Was du heute kannst besorgen..." :D
dergizzle
Themen: 74
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 35 Gäste
