Verdeckschalter nach vorne
Beitragvon Bayliner » 13.01.2009 00:21
möchte gerne den Verdeckschalter von hinten zwischen den Sitzen nach vorne verlegen.
Der Schalter passt dort rein ( M-Roadster hat dort eine Blende frei )
Nur leider kann ich nicht erkennen wohin das Kbel führt. Muß es verlängert werden, oder kommt es von vorne ???
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Re: Verdeckschalter nach vorne
Beitragvon Luis_66 » 13.01.2009 03:42
Hallo Dirk,
ich dachte, beim 2002er Modell ist der Schalter vorne! Bei meinem 2001er ist er hinten und das nervt mich auch. Wuerde ihn auch nach vorne legen wollen. Mal sehen, ob jemand mehr dazu weiss.
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon Toni » 13.01.2009 08:21
anbei ein Link zu einer Anleitung:
http://www.zroadster.net/tim/custom/powertop.html
Gruß Toni
Beitragvon Bayliner » 13.01.2009 10:04
Erstmal vielen Dank für die schnelle Hilfe,
Also wenn ich das richtig lese kommen ALLE Kabel von vorne.
D.h. ich brauche nur nach vorne zurrückziehen und den Schalter vorne einbauen.
Nach hinten brauche ich jan nichts mehr legen da ich vorne nocch eine Blende frei habe. M-Roadster hat vorne 5 Steckplätze )
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon z3-780 » 13.01.2009 10:10
Hallo Dirk,
Den Link den Toni eingefügt hat ist ja wohl ein Beispiel wie man es nicht machen sollte.Omas Bügeleisenkabel und Ampex-Quetschhülsen geht ja wohl gar nicht.
Zumal die Kabel vom E-Verdeck von vorne kommen und nur zurückgezogen werden brauchen.
Und falls man verlängern muß sollte man Löten und mit Schrumpfschlauch arbeiten.
Gruß Hans :thumpsup:
p.s.sind aber schöne Fotos
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Bayliner » 13.01.2009 11:22
z3-780 hat geschrieben:Hallo Dirk,
bist Du sicher das die Kabel von vorne kommen ??
Wenn das so ist würde ich Heute die Konsole demontieren.
( Möchte KEINE Kabel zerschneiden )
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon z3-780 » 13.01.2009 12:07
Hallo Dirk,
Ich bin sicher.Siehe hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... 391-0.html
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Bayliner » 13.01.2009 12:46
Danke,
werde heute mal sehen wie weit ich komme.
Hatte schonmal den Schalter raus und die Manschette vom Schalthebel.
Konnte aber vorne das Kabel nicht finden.
Da muß ich wohl weiter ran.
Gruß Dirk
Bayliner
Themen: 14
Beitragvon Rush » 13.01.2009 12:56
Ich verstehe sowieso nicht wieso die den Schalter nach hinten gemacht haben, bei meinem Modell ist er noch standardmäßig vorne (ich hab aber auch kein DSC). Das ist ja wirklich eine saublöde Stelle für einen Verdeckschalter den man ca. 1000x öfter benutzt.
Rush
Bilder: 6
M roadster (2000)
Beitragvon Malteser » 13.01.2009 15:00
Rush hat geschrieben: Das ist ja wirklich eine saublöde Stelle für einen Verdeckschalter den man ca. 1000x öfter benutzt.
Also ich drück den DSC öfter als den Verdeckknopf :twisted:
Mal ne Frage: Wie bekomme ich die Kabel nach vorne gezogen? Das find ich st bei zroadster.net Ausführung nicht so recht ersichtlich... Der macht ja die Handbremse und den Schaltsack weg. reicht das um die Kabel nach vorne zu ziehen? Kommt mir ein bissl easy vor.
Oder muss man die komplette Konsole wegmachen?
Grüße.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
