EMP Stewart Wasserpumpe
Beitragvon Ferdinand » 27.12.2008 20:28
Ich habe dieser Pumpe gesehen - kennt jemand dieser?
EMP Stewart Components BMW High Performance Water Pump
Part number: STE30330
Application:
Fits all M50/52/54 and S50/52 6 cylinder engines including -
E36 chassis 1992-1999 320,325,328, 323 and M3 - [3 series]
E46 chassis 1999-2005 320,323,325,328 &330 - [3 series]
E34 chassis 1990-1996 520 & 525 - [5 series]
E39 1999-2002 chassis 525 & 528 - [5 series]
X5 SAV 1999-2002 6 cylinder models
Z3 2.8 and 3.0 6 cylinder engines. - 2 door convertibles
The BMW High Performance Water Pump is a direct replacement pump designed to fit a wide range of BMW engines with no modifications. That includes accepting the Factory Fan Clutch. The front of the BMW High Performance Water Pump is stock appearing giving it that classic BMW look while the back is all business.
Up to 20% increase of water flow over stock pump
Twice as efficient as factory pump
Much less parasitic drag than other pumps
Racing or Stock Factory Replacement applications
Stainless steel impeller
Heavy duty bearing
High quality water seal
http://www.bimmerzone.com/performance_E ... mp_BMW.htm
Beste grüsse
Ferdinand :2thumpsup:
Ferdinand
Themen: 14
Bilder: 25
Z3 roadster 3.0i (2002)
Re: EMP Stewart Wasserpumpe
Beitragvon GodlikeZ » 27.12.2008 20:38
Ferdinand hat geschrieben:Ich habe dieser Pumpe gesehen - kennt jemand dieser?
sogar persönlich, weil selbst verbaut. in deutschland bekommt man die im gut sortierten zubehörhandel - wie es in dänemark ist, kann ich nicht sagen.
unterschied zu ner normalen pumpe gibts im betrieb keinen - zumindest konnte ich keinen feststellen. durch die grössere dimensionierung dürfte aber wirklich besserer durchsatz da sein. die lagerung ist auch um einiges besser. ob dies den preis natürlich rechtfertigt, ist die andere sache.
für den normalgebrauch würde ich eine normale serienpumpe mit metallrad verwenden - sollte eine solche schon verbaut sein, dürfte die eh solange halten, wie das auto :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon günni0815 » 28.12.2008 10:58
wie erkennt man welche pumpe verbaut ist ?...gibt es aussagen in welchen typen zu welchen baujahren welche pumpen drin sind ?
günni0815
Themen: 22
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon GodlikeZ » 28.12.2008 17:28
günni0815 hat geschrieben:wie erkennt man welche pumpe verbaut ist ?...gibt es aussagen in welchen typen zu welchen baujahren welche pumpen drin sind ?
in eingebautem zustand wird man es nicht erkennen, weil bis auf das flügelrad kein grosser unterschied da ist - von aussen sehn also alle gleich aus.
ja es gab mal was, das erkennen lies, wer welche pumpe verbaut hat. ich persönlich glaub aber nicht dran, weil beim z3 immer das verbaut wurde, was gerade verfügbar war.
GodlikeZ
Beitragvon günni0815 » 28.12.2008 18:21
amis halt...........
günni0815
Themen: 22
Beitragvon Malteser » 29.12.2008 02:47
günni0815 hat geschrieben:amis halt...........
:thumpsup:
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Ferdinand » 29.12.2008 18:31
??? Was bedeutet "amis halt"?
Wer nicht fragt, lernt nichts!
Ferdinand
Themen: 14
Bilder: 25
Beitragvon capefear » 29.12.2008 21:11
Amis halt... Diese Aussage bezieht sich auf Manus Aussage!
Wobei diese Aussage eh Blödsinn ist, das es überall so gehandhabt wird! :wink:
Grüsse
Bernhard
capefear
Beitragvon Malteser » 30.12.2008 14:00
GodlikeZ hat geschrieben:. ob dies den preis natürlich rechtfertigt, ist die andere sache.
174$ sind doch umgerechnet starke 100€, oder? Wieviel kostet denn die Pumpe bei BMW? Ist das soviel günstiger?
Und du meinst die Qualität ist wirklich gut? Warum hast du sie denn eingebaut?
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon capefear » 30.12.2008 19:36
100€? Wäre mir zu teuer! :roll:
Ich kauf lieber bei Dirk, er schmeisst dir die Dinger regelrecht nach! :2thumpsup:
capefear
Mitglieder in diesem Forum: Domi-2.0, PetalBot2 [Bot] und 28 Gäste
