Unterschied M-Fahrwerk und M-Roadster-Fahrwerk !?
Beitragvon derleipziger » 15.12.2008 22:16
Kennt sich da einer genau aus? Hab nen 99er VFL 2,8 mit dem originalen M-Fahrwerk. Sind Federn/Dämpfer beim M-Roadster die gleichen Teilenummern?
Gruß,André
derleipziger
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: Unterschied M-Fahrwerk und M-Roadster-Fahrwerk !?
Beitragvon rotcolie » 15.12.2008 23:04
nein!
das fahrwerk was du hast ist nicht das aus einem m roadster. das wurde nur von der m gmbh ausgewählt, ist aber gegenüber dem fahrwerk des m´s grundverschieden.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon derleipziger » 16.12.2008 09:25
Aha,
Und was ist anders - kann eines evtl kaufen und bräuchte nur die Dämpfer - passen wohl auch nicht?
Gruß, André
derleipziger
Bilder: 6
Beitragvon Malteser » 17.12.2008 02:34
Da z.B. die Achslast anders ist zwischen m-Roadster und nem anderen sind die Dämpfer und die Federn anders. Dann noch die Domlager, die Querlenkerlager, die Stabis, die Koppelsatangen............
Ist also Grundverschieden und du kannst so gut wie nix vom M-Roadster in nen normalen bauen. Erst recht nicht die Federn+Dämpfer. Sorry.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon derleipziger » 17.12.2008 09:31
Ich danke Euch für die Ratschläge - dann werd ich mal die Finger davon lassen!
Gruß, André
derleipziger
Bilder: 6
Beitragvon stephan530i » 17.04.2013 14:38
Moin!
ich weiss, der fred ist schon älter, aber die Frage ist, was soll da nicht passen?
Ich habe jetzt über Winter in meinen 2.8er ein Fahrwerk aus dem M-Roadster verbaut, Federn und Dämpfer (habe diese auf Ebay im Neuzustand mit 2 Distanzscheiben HA für 75 € geschossen).
Fahrwerk passt 1A. Vom Gewicht auf HA und VA sollte es ja zwischen den 6-endern Serie und den M-Roadstern kein großer nennenswerter Unterschied sein.
Domlager habe ich von der Serienkonfig genommen und die Buchsen an der HA, mit denen der Dämpfer an der Achse montiert wird habe ich gegen die Serienbuchsen getauscht, da diese länger sind.
Bisher bin ich nur auf dem Hof damit gefahren, aber ab 1.5. geht er auf die Strasse.
stephan530i
Z3 roadster 2.8 (11/1997)
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 4 Gäste
