Was ist das für eine Lampe?
Beitragvon Matti » 08.12.2008 09:18
mir ist folgende Glühbirne mit Fassung aufgefallen, auf dem Bild Nummern 8 und 9:
http://de.bmwfans.info/original/Z3/roa/ ... l-63_0316/
Wozu ist die gedacht? Da die im Teilekatalog grün hinterlegt ist, müsste die ja bei mir verbaut sein, aber ich hab die noch nie leuchten sehen. Und hinschauen kann ich nicht, weil ja der Scheinwerfer bekanntlich ziemlich eingebaut ist...
Matti
Bilder: 18
Re: Was ist das für eine Lampe?
Beitragvon PfAndy » 08.12.2008 10:07
Das ist das Standlicht. Es ist bei den Vorfacelift 4-Zylindermodellen nicht in der Stoßstange sondern im Scheinwerfer integriert.
(der Teilekatalog ist nicht ganz ohne Fehler...)
Da die 6-Zylindermodelle bzw auch alle Faceliftmodelle breiter sind, und damit der Abstand Außenkante-Standlicht größer ist, musste das Standlicht in die Stoßstange wandern.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon Gofy » 08.12.2008 10:51
Schließe mich Andy an er hat es genau Beschrieben.
Gofy
Themen: 42
Bilder: 26
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Matti » 08.12.2008 12:38
Danke für die Infos :2thumpsup:
Aber das bedeutet doch, dass man es auch wieder einbauen könnte, quasi zusätzlich zu den Seitenbegrenzungsleuchten. Wenn ich von vorne durch das Fernlichglas auf den Reflektor schaue, hab ich da zumindest ein Loch, in welches wohl dieses Standlichtbirnschen passen würde. Dann noch schnell mit der Seitenbegrenzungslampe verkabelt und fertig isses. Würde mir zumindest optisch besser gefallen als jetzt, denn bei meinem E39 5er war es auch so, dass das Standlich im Fernlicht integriert war. So war der Scheinwerfer vollends beleuchtet, und nicht nur die Hälfte...
Matti
Bilder: 18
Beitragvon PfAndy » 08.12.2008 12:45
Hier hat mal wer geschrieben, dass die Löcher für die Lämpchen vorgestanzt sind. Man müsste demnach die Scheinwerfer ausbauen, die Löcher ausschneiden und kann dann die Lämpchen reinklicken. Ob das funktioniert? k.A.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Facebook [Bot], JensB und 5 Gäste
