Domstreben jetzt serienmäßig?
Re: Domstreben jetzt serienmäßig?
Beitragvon PfAndy » 08.12.2008 01:07
Grundsätzlich mal ist für Teile die eine Funktion zu erfüllen haben nicht so wichtig wie massiv sie aussehen, sondern ob sie die Kräfte die wirken aufnehmen können. Die Streben müssen auch gar nicht so massiv sein, da sie ja nur zug/druck aushalten müssen und das auch nur nur eine relativ kurze Strecke.
Dicker und massiver heißt nicht immer besser.
und wenn man sich nat ausrechnet was so ne kleine 8er Schraube für Kräfte aushält wird man überrascht sein.
Dass die tuning-Teile so massiv aussehen ist ja auch nur Marketing.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon MeisterPetz » 08.12.2008 01:22
Dann schau dir Rennsportteile an. Die erfüllen nur eine Funktion, Optik ist egal, und jedes Gramm, das nicht der Funktion dient, ist zuviel. Sind aber trotzdem nicht mit einer 8er Schraube befestigt und schon gar nicht an einer am Dom angeschweissten Lasche.
Keine Ahnung, ob diese Streben überhaupt einen Einfluss auf das Fahrverhalten haben. Müsste man ausprobieren.
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon PfAndy » 08.12.2008 09:52
Naja - man sollte dann doch nicht Motorsport mit unseren Autos vergleichen :roll:
Ein schlauer Ing bei BMW hat das Teil berechnet und ausreichend groß dimensioniert. Da sich das Teil beim Z4 anscheinend bewährt hat (sonst würde es nicht in andere BMW´s eingebaut werden) hat es anscheinend schon seinen Sinn.
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Beitragvon bärchen » 08.12.2008 14:02
:D Antwort von BMW. Es sind Domstreben... Habe ich wieder etwas gelernt. Beim 1er z.B. gehörten die wohl ab der 15.KW/2005 gleich zur Serienausstattung, weil es zuvor erhebliche Fahrwerksproblemchen mit dem 1er gab.
Allerdings frage ich mich beim folgenden Bild, warum der Halter nun 2 Streben verbaut hat. Aber seht selbst...
@Andy: Danke nochmals für den Hinweis mit dem Z4. Mein Nachbar hat es bestätigt. Mir sind sie dann damals nicht aufgefallen! 8)
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon MeisterPetz » 08.12.2008 15:53
Die vordere (silberne) Strebe ist das, was ich als Domstrebe bezeichnen würde. Die soll ja verhindern, dass sich die Dome gegeneinander bewegen. Deswegen sollten sie eine feste Verbindung zwischen den Domen schaffen.
Bei den anderen Verstrebungen kann es auch um das Crashverhalten gehen.
MeisterPetz
(2001)
Beitragvon uwe-333 » 08.12.2008 16:48
PfAndy hat geschrieben:Ein schlauer Ing bei BMW hat das Teil berechnet und ausreichend groß dimensioniert.
... vermute auch mal: Genau diese unscheinbaren Strebchen halten einfach den ganzen Wagen zusammen :pssst: ... duck und weg :mrgreen:
Bilder: 537
