Wie groß sind die Nebelschw. Ausspaarungen in der Stoßstange
Beitragvon chrizm » 06.12.2008 09:51
Hallo Leute =)
ich wollte gerne wissen, wie groß bzw. wie Breit die Auspaarungen für Nebels in der Stoßstange sind? Ich wollte nämlich miene Tagfahrlichter einbauen die 21,6cm breit sind, von der höhe passt das alle male, die sind ja nur 2cm hoch... Ich würde ja selber schauen aber mein ZZZ ist in der Lackierkammer...
Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie breit die sind?
Habs aufm Foto mal rot makiert
ABER BITTE UNTEN AN DER ENGSTEN STELLE MESSEN
chrizm
Themen: 31
Z3 roadster 1.9 (1996)
Re: Wie groß sind die Nebelschw. Ausspaarungen in der Stoßst
Beitragvon Seitzfendi » 06.12.2008 10:01
Hallo Christoph,
21 cm ist die Öffnung an der Front breit.
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon chrizm » 06.12.2008 10:11
Hey =)
danke für deine Schnelle antwort, wo sind denn die 21cm Breite unten oder wo?!
chrizm
Themen: 31
Beitragvon Seitzfendi » 06.12.2008 10:18
In der Mitte, vorne an der Stoßstange, dort wo du markiert hast. Nach hinten verjüngt sich das Ganze. Ohne Material abzutragen, werden die Tagfahrlichter nur diagonal reinpassen.
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon chrizm » 06.12.2008 10:31
chrizm
Themen: 31
Beitragvon Seitzfendi » 06.12.2008 10:40
Ich glaube nicht. Zumindest falls du die Tagfahrlichter in der Position / Tiefe der Nebelscheinwerfer montieren möchtest. Nach hinten verjüngt sich das Ganze. Auf Höhe der Nebelscheinwerfer komme ich auf 19,5 cm. Messmethode: Briefumschag reingedrückt und Ränder markiert.
Gruss Seitzfendi
Seitzfendi
Bilder: 32
Beitragvon chrizm » 06.12.2008 10:44
Ahhh alles klar, vielen dank! Also werde ich mir wohl doch die normalen nebels holen
eine Frage, ich hatte noch keine NS, aber die Vorrichtungen also Kabel verlegt etc. sind schon von werk aus getroffen, die frage ist, muss ich dann andere schwarze blenden holen ?
chrizm
Themen: 31
Beitragvon capefear » 06.12.2008 14:07
Jup! Musst du!
Es gibt zwei verschiedene Blenden, für die 4- und für die 6-Zylinder Frontschürze. Billig sinds nicht, aber noch im Rahmen...
Und den Schalter für Innen wirst brauchen. Jetzt müsstest nur einen für die NSL haben... Kostet auch noch mal paar Scheine!
Grüsse
Bernhard
capefear
Beitragvon chrizm » 07.12.2008 09:34
Also den Schalter innen habe ich,war vorinstalliert, wenn ich drauf drücke leuchtet auch das grüne Symbol im Tacho, nur leider vorne nix ^^ also brauche ich nur die NSWF + Die beiden Blenden fürn 4 Zyl?!
chrizm
Themen: 31
Beitragvon z3-780 » 07.12.2008 09:50
Wenn du vorne am Amaturenbrett nur einen Schalter hast,so ist der von der Nebelrückleuchte.Für Nebler musst du 2 haben.Ferner brauchst du das Relais für die Nebler.
Hab dir mal ein Bild von meinem Schalterumbau beigefügt,bei :bmw: kostet der Doppelschalter ein Vermögen.
Gruß Hans :thumpsdown:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
