Gewindefahrwerk und Original Felgen
Beitragvon Patrick1985 » 20.11.2008 02:05
Hallo liebe Zettigemeinde
Ich habe ja ein GFW der Firma AP verbaut. Nun zu meiner Frage ich habe die Originalen Rundspeichenfelgen in 17 Zoll muss ich vorne Distanzscheiben unter machen oder passen die so ohne das was schleift. (kann es leider mit aufstecken der Felgen nicht probieren,da auf den felgen noch keine Reifen sind)
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Re: Gewindefahrwerk und Original Felgen
Beitragvon SwaY » 20.11.2008 02:13
kann man pauschal schlecht sagen, da man nicht mal weiß wie tief es eingestellt ist
und erfahrungswerte mit fahrwerken von ap wird wohl keiner haben
außerdem kommt es auch darauf an wie breit die reifen bauen, gibt da auch unterschiede
kann dir nur sagen, dass meine 42er kreuzspeiche mit GY eagle f1 bei normaler, gut fahrbarer tieferlegung einen minimalen lack-abrieb an der feder bewirkt haben, aber hatte nie probleme und im stand hat noch ein zollstock flach durchgepasst...das war für den tüv entscheidend
vllt wars auch vom vorbesitzer mit den gleichen felgen die du hast mit maraghoni reifen oder so
also es dürfte recht eng ausfallen, aber sicher sagen kann mans nicht
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon klein170478 » 20.11.2008 13:07
kommt drauf an wie tief das FW gedreht ist und welche ET die Felgen haben.
Beispiel: hab derzeit winterreifen drauf. Felgen 7x17" Et 47 vom E46 330D. Dazu ein H&R Gewinde. Nix am schleifen. Passt.
Gleiche kombi beim kollegen mit KW Gewinde müssen vorne 10er distanzen verbaut werden
klein170478
Beitragvon Patrick1985 » 20.11.2008 14:05
Tiefer ca 60mm und Felgen 7,5x17ET41 mit (bald 225-45/17)
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon klein170478 » 20.11.2008 14:28
wird eng..... einfach probieren. denke aber das distanzen benötigt werden
klein170478
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot], Trendiction [Bot] und 2 Gäste
