4.pedal----Fussabstellplatz links
Beitragvon Jacques » 03.03.2004 00:24
es stört mich dass BMW beim Z sehr viel billigmaterial verwendet hat, so auch bei dem Fussruheplatz neben den Pedalen.
Wie kann man das knistern abstellen respektiv was kann man tun damit nicht bei jeder Fussabstellung das Plastikteil sich herunterdrückt.
ich dachte schon an eine Metallplatte habe aber noch nicht nachgeschaut was darunter liegt. eigentlich fahr ich die Dinger lieber als dran rumzuschrauben.
Tschüss
Jacques
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon barney » 03.03.2004 08:12
schau Dir mal genau die Fußstütze an. Die ist warscheinlich schon eingerissen.
Das Problem dabei ist, das die Fußstütze und die Seitenverkleidung 1 Teil ist, und das die Fußstütze vorne rechts eigentlich keine saubere Auflage hat. Sie steht einfach vorne am Teppich an, und da dieser durch ca. 2cm dicken Schaumstoff gepolstert ist, gibt dieser nach. Wird dann zu stark auf die Fußstützt getreten, reißt diese im Übergang zwischen Seitenverkleidung und Fußauflage ein. (Bei mir war da auch schon ein kleiner Riß) Ich denke mal, das von hier dann das Geräusch kommt. Unter der Fußstütze selber ist ein Hohlraum. Aber falls Du eine andere Abdeckung auf die Fußablage schrauben wills, nicht zu weit rein Bohren, da darunter auch ein dicker Kabelstrang verläuft.
Barney
barney
Themen: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Gernot » 10.03.2004 17:32
mit den billigen materialien stimmt wirklich. erst ab dem facelift wurde die verarbeitung besser.
Gernot
Beitragvon Toni » 11.03.2004 00:04
Hallo Jacques,
genauso wie es fuer die Pedale diese Alu-Aufsaetze gibt (Pedal-Set), existieren auch Fussstuetzen aus Alu.
Denke damit bekommst du das Knistern weg. Schaue mal vorher, ob da wie Barney beschrieben hat, etwas eingerissen ist.
Gruss Toni
Beitragvon Jacques » 11.03.2004 22:33
an diese Aluteile habe ich auch schon gedacht allerdings weiss ich nicht wie ich die festbekomme, eingerissen ist bei mir nichts aber habe mir jetzt mal silikonspray besorgt. mal hören...... das Plastikteil drückt sich an der rechten Seite stärker in das isoliermaterial hinein weil es lose aufliegt und damit zieht es die Seitenwand nach was wahrscheinlich das knistern verursacht. weiss jemand vielleicht wie man diese Aluteile festbekommt und nicht den Kabelstrang durchbohrt.....? :oops:
Jacques
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Toni » 12.03.2004 15:09
Hallo Jacques,
denke die werden geschraubt, aber mit sehr kurzen Schrauben.
Gruss Toni
Beitragvon Z3_Opa » 14.08.2004 16:47
Jacques hat geschrieben:an diese Aluteile habe ich auch schon gedacht allerdings weiss ich nicht wie ich die festbekomme, ..... durchbohrt.....? :oops:
Die Aluteile werden geschraubt :D
Z3_Opa
Bilder: 22
Re: 4.pedal----Fussabstellplatz links
Beitragvon doppeldreyer » 10.11.2008 15:58
Hallo, wer hat eine Fußstütze verbaut und welche ? Habe die 3er/1er Pedale von BMW (nicht die Imitate von ebay), jedoch glaube ich nicht dass die Stütze reinpasst.
Danke !
33
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Beitragvon Red Angel » 19.11.2008 20:20
ich habe die AC-Schnitzer-Pedale, die natürlich verschraubt sind, müssen ja
auch (mit einem Teilegutachten) von TÜV/Dekra abgenommen werden, da
sicherheitstechnisch relevant.
Die AC-Schnitzer-Fußstütze habe ich ganz einfach mit Silikon auf dem
Teppich festgeklebt, hält problemlos und erspart das Bohren.
Jürgen
Red Angel
Themen: 23
Z3 roadster 1.8 (1999)
