M Felgen
M Felgen
Beitragvon fra1981 » 01.11.2008 17:53
Hi suche gebrauchte aber gepflegte M- Felgen mit Gummis! Kann man diese ohne Änderungen auf alle ZZZ montieren? Was können die denn kosten? lg fra
fra1981
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: M Felgen
Beitragvon Patrick1985 » 01.11.2008 17:57
Also M Felgen Auf nem Schmalpo geht aber nur wenn du 4 Vordere Felgen nimmst! Weil die Hintere ist 9x17 ET 4 die kriegst du auf keinen fall unter. Ich empfehle dir wenn du mischbereifung fahren willst die Serienbereifung der 6 Zylinder oder der Fl modelle die passen ohne probleme. Hab ich selber Styling 18 in 7,5 und 8,5x17 ET 41
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Re: M Felgen
Beitragvon GodlikeZ » 01.11.2008 18:01
fra1981 hat geschrieben:Hi suche gebrauchte aber gepflegte M- Felgen mit Gummis! Kann man diese ohne Änderungen auf alle ZZZ montieren? Was können die denn kosten? lg fra
die hinteren m-felgen haben ne et8. d.h. die passen nichtmal auf nen breitarsch ohne weiteres. folglich müsstest du erstmal deinen "schmalarsch" um ein paar cm ziehn, damit da was geht.
mit einigen umbauarbeiten ist es also möglich und man bekommt sie bei nem unwissenden tüvler auch eingetragen.
einer der ahnung hat, trägt die felgen dann auch nicht ein, weil die nicht-m-hinterachsen nur ne freigabe bis et11 haben.
also würde es selbst mit eintragung ne nicht ganz saubere sache sein.
GodlikeZ
Re: M Felgen
Beitragvon Roadmaster » 04.11.2008 22:52
Udo (Hauptsache 6 Zylinder) hat sich kundig gemacht. Evtl. mal fragen.
Roadmaster
Themen: 158
Z3 coupe 3.0i (2001)
Re: M Felgen
Beitragvon klein170478 » 05.11.2008 12:22
vfl wird ganz schwierig. Mit FL modell und Breitarsch sind nur die hinteren kanten umlegen und etwas bördeln notwerdig. Dann passen sie auf einem 3.0l Roadster.
Jedoch war das schleifen erst weg mit einem Gewindefahrwerk, wegen einfedern usw. Muss etwas härter.
Also so mal eben nicht machbar. Aber technisch möglich.
klein170478
Re: M Felgen
Beitragvon GodlikeZ » 05.11.2008 14:24
klein170478 hat geschrieben:Mit FL modell und Breitarsch sind nur die hinteren kanten umlegen und etwas bördeln notwerdig
dass kanten umlegen und bördeln das gleiche ist, weisst du? :wink:
GodlikeZ
Re: M Felgen
Beitragvon BjörnZ3 » 05.11.2008 14:39
Ich weiß gar nicht, was Ihr habt... bei mir sind sogar noch 25er Distanzscheiben drunter...
... und Winterreifen drauf! :wink:
BjörnZ3
Themen: 55
Z3 roadster 2.2i (2001)
Re: M Felgen
Beitragvon MDuprau » 05.11.2008 18:02
@ BjörnZ3, das sind aber keine HA Felgen vom M Z3 auf deiner HA, das sieht mehr nach 4 * M Z3 Felge für die VA aus.
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Re: M Felgen
Beitragvon firefly » 05.11.2008 20:37
Schau mal bei meinen Bildern rein. M-Felgen gehen mit Umbau der Kotflügel problemlos... Und ein soooo grosser Aufwand ist das auch nicht.
firefly
Re: M Felgen
Beitragvon BjörnZ3 » 05.11.2008 20:44
MDuprau hat geschrieben:@ BjörnZ3, das sind aber keine HA Felgen vom M Z3 auf deiner HA, das sieht mehr nach 4 * M Z3 Felge für die VA aus.
Du Schnellmerker. :wink:
BjörnZ3
Themen: 55
Zurück zu Börse Suche
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot] und 0 Gäste
