Keilriemen quietscht bei Nässe?
Re: Keilriemen quietscht bei Nässe?
Beitragvon pizzol » 24.10.2008 08:29
Den Riemen wechseln lassen und Ruhe ist.
Hatte auch das Problem des nicht geräuschlosen Riemens.
Zuerst wurde mir von der Werkstatt gesagt der Riemen sei in Ordnung.
Ich bestand dann doch auf einen Wechsel und siehe da es hatten sich schon Teile der Rillenflanken gelöst.
Der Wechsel ist wirklich nicht teuer.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon albino70 » 24.10.2008 12:03
also, in dem Fall werde ich den Riemen austauschen lassen. Was mich nur wundert, es passiert anscheinend nur wenn es regnet, bzw. ich in eine Pfütze fahre. Falls dies doch ein ZZZ-Problemchen wäre müssten es doch mehrere haben? oder gibt es nur ZZZ-Schönwetterfahrer? :lol:
albino70
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon rotcolie » 24.10.2008 12:32
klar passiert das nur bei regen.
dir reibung durch den riemen wird doch bei nässe runtergesetzt und dann kann er durchdrehen.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon albino70 » 30.10.2008 17:16
so bei uns schneits schon und ich hab noch nicht mal winterreifen drauf :?
bin gestern abend im regen gefahren, da fiel mir auf, dass die scheibenwischer extreme quitschrubbelgeräusche machen. Ist das bei euch auch so oder soll ich die wischblätter auch erneuern?
gruss volker
albino70
Beitragvon pizzol » 30.10.2008 21:27
Scheibenwischblätter erneuern, dann ist Ruhe. Sind wohl über den Sommer versprödet und die Wischerlippe klappt nicht mehr um.
Nimm den Bosch-AeroTwin A503S , es ist das Modell für den Opel ASTRA-G.
Die Fahrerseite ist orginal 50cm lang, die Beifahrerseite ist etwas kürzer aber alles passt perfekt.
Ich habe das Gefühlr, dass die Aerotwinwischer im Sommer nicht so verspröden, wohl durch die gute schattige Abdeckung des Plastik-Wischerarms.
Meine Frau meinte, die Aerotwin wären die besten Wischer die sie jemals an einem Auto gehabt hätte
So sehen die Aerotwin aus: http://aa.bosch.de/advastaboschaa/View.jsp?prod_id=59&ccat_id=24&template=product-image.xsl&language=de-DE&publication=1
wenn es dich interessiert, hier wurde schon mal über Aerotwin geschwätzt: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic7962-0.html&highlight=aerotwin
pizzol
Themen: 102
Beitragvon albino70 » 31.10.2008 10:49
danke für den Tipp! das werde ich wohl so machen.
Edit: beim Autowaschen ist mir aufgefallen, dass ich die Wischerblätter nicht hochklappen kann, wegen der Motorhaube (komisches Prinzip?). Muss ich beim Wechseln der Wischerblätter da irgendwas beachten oder gibts da noch Tipps?
gruss volker
albino70
Beitragvon pizzol » 31.10.2008 11:56
Zum Wischerwechsel die Wischer ievtl. insenkrechte Postion bringen und Motorhaube öffnen.
D.h Zündung aus wenn Wischer senkrecht.
Achtung, pass auf das der Wischerarm nach dem Wegklappen nicht ohne Wischergummi auf die Scheibe zurück schlägt -> Frontscheibe bekommt mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Riss.
Also den Wischerarm ohne Wischergummi vorsichtig auf der Scheibe "parken" bis das neue Wischergummi in der Hand bereit ist zum Wechseln.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon albino70 » 31.10.2008 12:25
ah klar, danke dir, so mach ichs. Bei meinem alten auto konnte ich die wischerblätter nicht gezielt stoppen, die sind immer wieder runtergefahren nachdem man die zündung unterbrochen hat.
noch eine kleine frage: bei den momentanen temperaturen (+-3°) piept mein bordcompi immer 2mal nach dem anlassen. will er mir sagen dass es glatt sein könnte? (die LED-Anzeige springt dann auch auf temp-anzeige um)?
albino70
Beitragvon pizzol » 31.10.2008 13:43
Ich würde mal sagen lese doch mal die Bedienungsanleitung deines Z3.
Da steht u.a. drin , dass der Bordcomputer bei Aussentemperaturen unter 3Grad kurz piepst.
pizzol
Themen: 102
Beitragvon albino70 » 31.10.2008 14:28
komisch, habe die BA gelesen, kann mich aber nicht an dieses feature erinnern, na egal ich les das nochmal nach.
albino70
Mitglieder in diesem Forum: mhjd60, Senti [Bot] und 5 Gäste
