Ist Euer Kupplungsweg auch so lang?
Re: Ist Euer Kupplungsweg auch so lang?
Beitragvon doppeldreyer » 30.10.2008 19:29
Die Frage vom Short Shifter würde mich auch interessieren.....
doppeldreyer
Themen: 34
Z3 coupe 2.8 (2000)
M roadster (1998)
Beitragvon GodlikeZ » 30.10.2008 19:34
hannez hat geschrieben:Würde da ein Short Shifter abhilfe schaffen?
natürlich bringt das keine abhilfe, weil du durch den kurzen weg ja noch mehr kraft zum schalten brauchst. d.h. du musst die gänge richtig reinprügeln (im übertriebenen sinn) und so wird die genauigkeit auch nicht wirklich besser. da hilft halt nur üben - reine gewohnheit......
GodlikeZ
Beitragvon hannez » 30.10.2008 21:16
GodlikeZ hat geschrieben:natürlich bringt das keine abhilfe, weil du durch den kurzen weg ja noch mehr kraft zum schalten brauchst. d.h. du musst die gänge richtig reinprügeln (im übertriebenen sinn) und so wird die genauigkeit auch nicht wirklich besser. da hilft halt nur üben - reine gewohnheit......
Hmm woran liegt das denn? Es scheint sich um ein BMW-typisches Problem zu handeln, ein Freund von mir, mit einem 320d klagt ebenfalls darüber.
Wie schalte ich denn am besten schnell ohne da was dran zu zerledern? Gleichmäßig drücken? Oder doch mit einem kräftigen Ruck?
hannez
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon GodlikeZ » 30.10.2008 21:21
hannez hat geschrieben:Hmm woran liegt das denn? Es scheint sich um ein BMW-typisches Problem zu handeln, ein Freund von mir, mit einem 320d klagt ebenfalls darüber.
ja bei vielen modellen von bmw ist die schaltung bisschen störrisch. ursache sind die getriebe.
hannez hat geschrieben:Wie schalte ich denn am besten schnell ohne da was dran zu zerledern? Gleichmäßig drücken? Oder doch mit einem kräftigen Ruck?
die frage ist jetzt nicht dein ernst oder?
sorry aber wie du am besten schaltest, musst doch selbst merken. wenns streng geht, machst was falsch - wenns flutscht, hast was richtig gemacht. die flutsch bewegung merkst dir dann und machst sie in zukunft bei jedem schaltvorgang :wink:
GodlikeZ
Beitragvon hannez » 30.10.2008 21:30
Naja bin halt nur alte, ausgeleierte Schaltungen gewöhnt ;)
hannez
