Beleuchtung Drehschalter-Konsole
Beitragvon zettdrei11 » 21.10.2008 09:46
Bei meinem Z ist nur der linke Drehschalter in der Konsole beleuchtet, der mittlere für die Themeraturreglung leuchtet nur bis zur Hälfte und der rechte für das Gebläse garnicht. Wie ich festgestellt habe ist für das ganze nur eine Glühlampe zuständig, wo bitte liegt hier das Problem ?
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Re: Beleuchtung Drehschalter-Konsole
Beitragvon Toni » 21.10.2008 10:13
Hallo Dirk,
diese Konsole wird von 2 Birnen beleuchtet. D.h. deine rechte Birne dürfte kaputt sein.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic1669.html
Gruß Toni
Beitragvon Malteser » 21.10.2008 11:05
Heute nacht hab ich genau das selbe festgestellt. Die rechte Seit wird immer dunkler. Muss ich auch mal wechseln.
Grüße,
Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon zettdrei11 » 21.10.2008 12:05
Toni hat geschrieben:Hallo Dirk,
Gruß Toni
Hallo Toni
besten Dank, da werde ich also mal drauf losschrauben, war gestern bei BMW-dort habe ich die Info von nur einer Lampe erhalten,denke ich vertraue mal Dir :thumpsup: -ist wohl besser so, also wieder ein Minus für den BMW Service :thumpsdown:
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Rubi69 » 21.10.2008 17:35
anhand der Anleitung sehr einfach durchzuführen - sogar ich habs hinbekommen :mrgreen: . Die blöde Lampe sass aber bei mir so fest, dass ich sie nur über den Radioschacht rausbekommen habe.
Viel Erfolg
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon pizzol » 21.10.2008 18:02
Hallo Dirk,
Ich habe das linke Birnchen auch schon gewechselt.
Ging an sich problemlos von der linken Seite aus bei zurückgebogener Verkleidung.
Gute kleine Taschenampe hilft sehr.
Und aufgepasst, akute Schnittwundengefahr an der zurückgebogenen Verkleidung.
Warum hat uns auch nur der Erschöpfer nur mit zwei Händen statt mit drei in die Welt geworfen
hier das Teil Nr. 7 mit original BMW-Traumpreisen (USD)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CN11&mospid=48081&btnr=64_0656&hg=64&fg=20
Zuletzt geändert von pizzol am 21.10.2008 18:29, insgesamt 2-mal geändert.
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon zettdrei11 » 21.10.2008 18:12
Hallo Walter
besten Dank, genau diese zeichnung hat man mir beim BMW Service gezeigt, und die Nr 7 sagte dem guten man wohl aus, Glüchlampe einmal..wenn das Wetter morgen passt sehe ich nach.
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon zettdrei11 » 22.10.2008 11:41
So es leuchtet wieder, und Toni hatte Recht es sind 2 Glühlampen vorhanden, na der BMW Händler hat vielleicht geschaut, allerdins ist auch in seinem Programm genau wie auf Walters ( Pizzols ) link nur eine zu erkennen-die Nr.7, die zweite Glühlampe sitzt unmittelbar unter dem Gebläseschalter. Für die Montage musste ich die Seitenverkleidung der Konsole rechts lösen, ebenso das Radio raus, die Schalteinheit lösen, die schwarze Blende vom Gehäuse trennen, Aufwand ca 1,5 Std.
Die linke Leuchte ist zuständig für die Beleuchtung vom Gebläseschalter und zur Hälfte für die Themeratureinstellung und ist von untern eingesteckt, die rechte beleuchtet den Mischregelschaleter und Themeraturregler und ist von hinten eingesteckt.
Ich danke Euch für die Hinweise :2thumpsup:
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon peterle » 28.04.2014 19:33
Ich war heute auch auf der Suche nach dem Lämpchen des rechten Gebläsereglers. Entsprechend der Reparaturanleitung sollte das Lämpchen für den rechten Regler links oberhalb stecken. Da konnte ich nichts finden. zettdrei11 berichtet, dass dieses Lämpchen unterhalb des Reglers zu finden ist. Wo nun?
Hat jemand ein Foto von der Rückseite der Mittelkonsole bzw. des fraglichen Lämpchens?
peterle
Themen: 57
Beitragvon peterle » 28.04.2014 21:40
Ich habe nun folgenden Thread mit Foto gefunden. Morgen werde ich nochmals einen Versuch unternehmen, den Lampensockel lösen zu können.
peterle
Themen: 57
