ABS- und ASC-Lampe leuchten immer wieder mal auf
Beitragvon Günner » 16.10.2008 20:00
Hallo Ihr Lieben! Bei meinem Z3 (Bj 2001, 58.000 km) leuchten immer mal wieder die ABS- und ASC-Warnleuchten auf. Bei der nächsten Fahrt sind sie wieder aus. Auslesen des Fehlerspeichers negativ: kein Eintrag. Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Danke!
Günner
Z3 roadster 1.9 (2001)
Re: ABS- und ASC-Lampe leuchten immer wieder mal auf
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 17.10.2008 06:22
ich schließe mich gleich mal an. Mein Z3 zeigt das gleiche verhalten :cry:
Wenn die beiden gelben Leuchten an sind ist das ABS und das ASC ausser Betrieb. Mein Z3 ist ein Bj. 5.99 2.0 Liter FL.
Habe fast das Gefühl das er das nur mit der Mischbereifung macht. Mit Winterreifen ist das letzten Winter nicht vorgekommen. Werde ich ab kommenden Monat beobachten wenn die anderen Räder montiert sind.
Eventuell hat es aber auch mit Feuchtigkeit zu tun ???? Bin ich mir aber nicht sicher.
Wer also nähere Infos hat bitte melden.
Gruß Udo :wink:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon AndiS » 17.10.2008 11:59
Das Problem ist bekannt. Ursache ist fast immer ein Fehler im ABS/ASC-Steuergerät. Wenn die Lampen aufleuchten, sind ABS und ASC ohne Funktion! Schaut mal bei der Fa. RH Electronics auf die Homepage. Dort sind die Fehler sehr gut erklärt. Hatte auch das Problem. Seit der Reparatur leuchten die Lampen nicht mehr auf und ABS funktioniert wieder.
Ciao
AndiS
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon combuschtel » 17.10.2008 14:52
@günner
habe auch einen 1,9i (bj 2001), bei mir konnte der fehler beim aulsesen des fehlerspeichers nur dann angezeigt werden, sobald am diagnosegerät das model auf den 2,8l geändert wurde. :o allerdings ergab es keine eindeutige anzeige des probelmverursachers, nur dass die meldung irgendwo von der hinteren achse ausgelöst wurde. habe leider nur wenig zeit meinen zetti für einen tag bei meiner vertrauenswerkstatt zu hinterlassen um nach den ursache zu forschen. evtl. werd ich auch erstmal warten bis ich die winterreifen drauf habe und dann mal schauen was die sensoren dann so ausspucken.
combuschtel
Bilder: 31
Z3 roadster 1.9i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 2 Gäste
