Bremsen kleben fest ?
Beitragvon bartagame10 » 26.09.2008 12:41
Hey Leute weiss jemand von euch ob das eventuell ein Z3 leiden ist oder ob nur mir so was passieren kann.
Folgendes:
Wie jeden Tag steige ich auch heute in der früh ins Auto und fuhr richtung arbeit. Als ich von der Freilandstrasse u nd Autobahn abfuhr merkte ich wie das Lenkrad zitterte, zuerst dachte ich, nanu sind die reifen unwucht? fuhr dann ein stück weiter und das Lenkrad zitterte bei 30km/h wie verrückt. Ich blieb stehen um zu schauen ob eventuell der Reifen locker sei, dann merkte ich das die Bremsscheiben brennheiss waren, aber nur die rechte seite. zum glück hatte ich bremsenreiniger im auto, und kühlte es langsam aber mit extremer rauchentwicklung ab. dann fuhr ich weiter und alles war wieder gut.
Kann es sein das sich über nacht der eine Bremsklotz festgeklebt hat? und ich es nicht merkte und während der fahrt natürlich wurde das ganze ding heiß.
Ist euch soetwas schon mal passiert?
Muss nach der arbeit gleich schauen ob der rechte klotz nicht komplett abgefahren ist, weil dann sollte ich gleich vorne neue hineingeben. :enraged:
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: Bremsen kleben fest ?
Beitragvon TichaWutz » 26.09.2008 12:55
Naja, ich würde sagen eine hängende Bremse entsteht nicht spontan. Vielmehr würde ich davon ausgehen, das es Rund um deinen Bremssattel mal eine undichtigkeit gab und anschließend Staub oder Schmutz eingedrungen ist der die Sache allmählich verklebt hat.
Wie auch immer, ich würde den Sattel mal richtig checken lassen, ggf austauschen. Beläge und Scheiben würde ich auch wechseln (auf jedenfall wenn die Scheibe blau angelaufen ist). Wenn du an den Bremsen sparst, dann sparst du am falschen Ende. Wie sagt mein Schrauber immer so schön: Bremsen sind leben.
TichaWutz
Themen: 12
Beitragvon zettdrei11 » 26.09.2008 13:08
Selber hatte ich solch ein Problem noch nicht-zum Glück, denke aber auch das wird am Bremssattel liegen oder die Klötze sind schon so weit runter das sie verkannten könnten, die Ursache Dreck ist wogl der richtige Hinweis
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon bartagame10 » 26.09.2008 13:09
ja das is klar das ich wenn dann gleich alles komplett tausche, denn so wie du sagst bremsen sind eines der wichtigsten bestandteile.
scheiben sind nicht blau angelaufen, aber ich werde es trotzdem checken lassen, und überhaupt mal schauen ob das problem nochmals auftritt.
bartagame10
Themen: 47
Bilder: 12
Beitragvon Patrick1985 » 26.09.2008 14:43
Da hattest du aber glück mit dem Bremsenreiniger!!!!!
Denn Bremsenreiniger ist hoch entzünlich kannst froh sein das dir der zzz nicht abgefackelt ist. Und wegen der festen Bremse.Auf der betroffenen Seite einfach mal die Beläge raus nehmen die Bremse kurz treten das der Bremskolben etwas raus kommt,alles schön sauber machen und entrosten. Dann den Bremskolben mit einer Schraubzwinge vorsichtig wieder zurück drücken. dann die Bremsbeläge mit etwas Kupferpaste wieder einbauen, und schon funktinoert das wieder.
MFG
Patrick
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Google [Bot] und 6 Gäste
