felgengrößenfrage mit tieferlegung
Re: felgengrößenfrage mit tieferlegung
Beitragvon rotcolie » 21.09.2008 20:58
@ manu: welche reifengröße fährst du? und wenn ich meinen mit deinen bildern vergleich, ist meiner vorne tiefer. fällt vielleich bei meinen aufnahmen im dunkeln nicht ganz so auf...
das mit neuen reifen find ich nicht so gut...die sind erst 3 monate und vielleicht 2000 km alt :( ausserdem sind die jetzt auf ner 7" felge montiert
ich als der auf den anderen felgen stand, war der noch ca 1,5 cm tiefer, so das die reifenflanke schon in den radkasten reinstand.
das fand ich zu übertrieben tief.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon GodlikeZ » 21.09.2008 21:03
ich fahr 225er - dass deiner tiefer ist, glaub ich nicht, weil mein fahrwerk fast komplett unten ist. die bilder bei mir sind noch aus zeiten, als ich die frontlippe noch dran hatte, da war er auch noch bisschen höher. nachdem ich mir die abgefahren hab, hab ich ihn wieder runter gedreht :mrgreen:
kann dein problem aber trotzdem noch nicht wirklich nachvollziehn. bin schon die ganze zeit am rumrechnen, aber nach deiner beschreibung müssten meine vorderräder im radhaus blockieren, weil sie überall anstehn.....
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 21.09.2008 21:11
was soll ich sagen....du hast sicherlich recht!wie weit dürfen räder eigentlich überstehen?
ich war auch sehr überrascht, als ich das gesehen hab....und der reifenhändler wo ich die her hab sagte auch, kann nicht sein...aber es passt nicht.
ich werd morgen nochmal eine von den anderen felgen raufmachen und mach dir mal bilder..
noch mal ne blöde frage....kann es daran gelegen haben, das er zu tief geschraubt war? als die drauf waren, war der karren ja noch so tief das der reifen schon im kotflügel drin stand.war da auch noch ohne spurplatten
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon GodlikeZ » 21.09.2008 21:15
rotcolie hat geschrieben:wie weit dürfen räder eigentlich überstehen?
das profil vom reifen muss komplett abgedeckt sein - obs sonst noch ne auflage gibt, kann ich ehrlichgesagt nicht sagen.
GodlikeZ
Beitragvon GodlikeZ » 21.09.2008 21:17
rotcolie hat geschrieben:noch mal ne blöde frage....kann es daran gelegen haben, das er zu tief geschraubt war? als die drauf waren, war der karren ja noch so tief das der reifen schon im kotflügel drin stand.war da auch noch ohne spurplatten
je tiefer du schraubst, um so mehr abstand bekommst du zur feder und da durch das tieferlegen auch einen kleinen negativsturz bekommst, steht der reifen, an seiner oberkante, auch mehr im radhaus. denke also eher nicht, dass es daran gelegen hat.
GodlikeZ
Beitragvon rotcolie » 21.09.2008 21:26
leuchtet ein...ich werd mir das morgen nochmal genau unter die lupe nehmen und das mit bildern dokumentieren....
erstmal gute nacht
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon rotcolie » 23.09.2008 12:39
so, lösung gefunden...war grad bei meinem reifenhändler um zu gucken was wir reifenmässig machen.
habe ihm von meinem problem erzählt..
dann hat er zwei reifen aus seinem lager geholt, einmal den den ich jetzt fahr und einen anderen. der good year eagle f1 asymetrick, den ich jetzt fahre, ist
fast 2 cm breiter gebaut als der andere!
das ist genau der platz der mir fehlt.
bekomme samstag vorn neue reifen und dann sollte das passen :D
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon SwaY » 23.09.2008 17:13
sag ich doch dass die reifen zu breit bauen :mrgreen:
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon rotcolie » 27.09.2008 09:04
PASST :2thumpsup: mit 10 mm spurplatten an der VA.
glücklich,glücklich,glücklich
rotcolie
Themen: 88
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 2 Gäste
