Meyle-Teileliste
Re: Meyle-Teileliste
Beitragvon ElectroMungo » 15.09.2008 20:54
Malteser hat geschrieben:
ElectroMungo hat geschrieben:Hi zusammen, ich habe vor zwei Wochen auch die
Meyle
Traggelenke ( 316 010 0003/HD ) und
Querlenkerlager ( 300 311 2903 )
einbauen lassen und bin sehr zufrieden.
Warum hast nicht die zentrischen Querlenkerlager vom M3 3.2 von Meyle eingebaut? Oder sind die das?
Grüße. Malte.
Das Lager ist zentrisch und ich denke das entspricht dem M3 3.2.
Ist jedenfalls verstärkt gegenüber der Serie, ist zentrisch und von Meyle.
Soweit ich das verstanden habe gibt es ausserdem nur noch ein nicht zentrisches von Meyle.
siehe diese tolle Zusammenfassung von Toni:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic9299.html
Viele Grüsse
emungo
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon Malteser » 16.09.2008 01:34
Sorry, aber die die auf dem Foto der Teileliste sind, sind die normelen Z3 Lager. Kein Vollmaterial. Kannst gerne mal in meine Galerie schauen, lad da mal ein Bild der M3 3.2 Lager aus Vollmaterial hoch. Dann kannst die ja mal mit deinen Vergleichen.
Finde gerade ärgerlicherweise diese blöde Teilenummer nicht mehr....
edit: wie man sieht ist es wirklich sogut wie Vollmaterial. Laut der Fahrwerkskunde vom BMW-Syndikat und nem BMW-Mitarbeiter liefern Sie gleiche Steifigkeit und Lebensdauer wie die vollmateriallager vom M3 3.0.
Allerdings sind sie zentrisch und so gibt es keine Veränderung in der Fahrwerksgeometrie.
Grüße. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon Toni » 16.09.2008 07:39
Hallo ihr beiden,
zu den Meyle-Querlenkerlagern hatte ich schon etwas geschrieben:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/fpost78602.html#78602
Laut Meyle sind die besser als die Serien-Querlenkerlager von BMW.
Inwieweit die Qualität mit den M3 3.2-Teilen zu vergleichen ist, konnte ich nirgends nachlesen.
Ich habe selber diese Meyle-Querlenkerlager verbaut. Bei einem erneuten Austausch würde ich vermutlich mal die BMW-Teile probieren.
Gruß Toni
Beitragvon ElectroMungo » 16.09.2008 09:31
@Malte: Ja, sind kein Vollmaterial, aber wie Toni schon schreibt, laut Meyle gegenueber Serie verstaerkt (und das merkt man schon wenn man den unmittelbaren Vergleich zu Serie vorher hatte).
Ich sehe jedenfalls eine starke Verbesserung des Fahrverhaltens mit den Meyle Lagern. Falls die M3 3.2 aus Vollmaterial noch besser sind, werde ich natuerlich das naechste Mal die verbauen.
@Toni: Du wirst die M3 3.2 bestimmt noch vor mir testen, denn meine Meyle sollten noch einige Tkm halten. Ein Vergleich zu den Meyle waere echt interessant.
greetz
emungo
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon Toni » 16.09.2008 10:17
Hallo Arthur,
ElectroMungo hat geschrieben:@Toni: Du wirst die M3 3.2 bestimmt noch vor mir testen, denn meine Meyle sollten noch einige Tkm halten. Ein Vergleich zu den Meyle waere echt interessant.
habe meine dieses Jahr nach fast 11 Jahren und ca. 115000 km getauscht. An den alten Querlenkerlagern gab es aber noch keine Beanstandungen.
Mal sehen, wie lange die Meyle-Lager halten...
Gruß Toni
Beitragvon ElectroMungo » 16.09.2008 10:40
Toni hat geschrieben:Hallo Arthur,
Gruß Toni
Meine
alten Lager waren vor Tausch vor zwei Wochen auch OK, aber vom Fahrverhalten einfach zu schwach ausgelegt.
Hast Du so wie ich auch eine Verbesserung im Fahrverhalten mit den Meyle bemerkt ?
gruss
a
ElectroMungo
Themen: 34
Beitragvon Malteser » 16.09.2008 14:01
Achso. Ich war nur irritiert durch das "verstärkt". Hab gedacht die wären HD oder M.
Dann haben wir das ja jetzt geklärt.
Echt. Ich bin gespannt wie nix auf meine neuen Lager...
Grüße. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon Toni » 16.09.2008 15:53
Hallo Arthur,
ElectroMungo hat geschrieben:Hast Du so wie ich auch eine Verbesserung im Fahrverhalten mit den Meyle bemerkt ?
gruss
a
als Cruiser habe ich es nicht so besonders gemerkt, obwohl ich auch gleich die Meyle-Traggelenke ausgetauscht habe.
Gruß Toni
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot] und 2 Gäste
