19 Zoll M6 Felgen
19 Zoll M6 Felgen
Beitragvon Shoei » 10.09.2008 11:51
So! Ich plane 19 Zöller für meinen Zetti.
Am liebsten die M6 Felge.
Meine Frage: Wer von euch hat Erfahrungen mit 19" Rädern?
Welche Größe mit welcher Einpresstiefe ist Möglich?
Und welche Bereifung passt???
Uuuuuuuuund: Was ist mit einer Tieferlegung mit 19 Zoll????
Meine Vorstellung ist auf jeden Fall an der
VA: 8,5 x 19 ET 34 mit 235/40
HA: 9,5 x 19 ET 47 mit 275/40
Danke und Gruß
Martin
Shoei
Re: 19 Zoll M6 Felgen
Beitragvon Chris-86 » 10.09.2008 20:13
die ET würde passen aber dieBereifung würde ich Va 225/40 und HA 245 oder 255 /35 drauf machen.
Sieht optisch besser aus und wird auch leichter passen.
Gruß Chris
Chris-86
Themen: 35
Bilder: 5
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon nolook » 11.09.2008 06:55
Hier im Forum geisterte Mal ein Bild von nem Zetti mit den M6 Felgen rum. Das sah, meiner Meinung nach, nicht wirklich gut aus. Die Felge ist einfach zu viel für den relativ kleinen ZZZ.
Probiers mal über die Suchfunktion, vllt wirst du ja fündig.
Ansonsten: Viel Erfolg beim Umbau : )
nolook
Themen: 29
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon klein170478 » 11.09.2008 09:24
fahre die BBS CH 19" auf dem Z3 Roadster 3.0l FL
VA 8,5x19" ET 35
andere Et wird kritisch. So schon arbeiten notwendig
HA 9,5x19" ET40
5mm Distanzen gehen noch. Also im bereich ET 40-35 machbar
also va deine et 34 gehen
ha et 47 sollte auch machbar sein. ggf 5mm distanzen kommst du auf et 42 und passt.
Allerdings finger weg von den Original M6 Felgen. Die passen net auf dem z3. Haben es mal versucht. da ist bördeln, ziehen, kanten umlegen notwendig damit es geht.
Beim E46 haben wir sie drauf gemacht..... hölle arbeit.
klein170478
Beitragvon Ingo1970 » 11.09.2008 12:35
täusch ich mich, oder sind die genannten Reifendimensionen nicht alle etwas zu groß?
Ich hätte da eher eine Kombi wie 225/35 und 265/30 bei 19 Zoll als passend empfunden.
Das hinten ein 275/40 passen könnte kann ich mir nicht recht vorstellen. Und ist nicht auch 225/40 vorne eher die Größe für 18-Zöller?
Gruß, Ingo
Ingo1970
Bilder: 24
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon M-Enni » 11.09.2008 15:48
Also... ich fahre hinten 285/30 ZR 19 und es passt. - wobei das dumme ist, das es opitisch so wirkt als sei er vorne breiter als hinten. Hört sich komisch an.- ist aber so.
die hinteren Gummis sind runter und sollen im Winter gegen neue ersetzt werden. Da strebe ich dann auch schmalere an.
Würde mich auch interessieren wie die meisten die 19er hinten bereift haben...
M-Enni
Beitragvon Rocky » 11.09.2008 16:40
also ich hab vorn 8,5x19 et 27 allerdings sind die durch die brembo bremsanlage noch nen paar mm nach aussen gekommen, als reifen hab ich nen 215/35 drauf.
hinten hab ich ne 10x19 et 21 mit nem 245/30, kanten sind umgelegt und ich hab noch federwegsbegrenzer drin wobei das eher sicherheitshalber is.
alles was breiter wird als nen 265 und mit höherer et als bei mir wirste auf keinen, ausser den m, wirklich ohne umbauten drauf bekommen, der m is ne ausnahme weil die hinterachse schmaler ist als bei den andren modellen.
um nen gewindefahrwerk kommste bei 19 zoll fast nicht rum bei allen andren fahrwerksvarianten is es glückssache obs passt oder nicht.
mfg rocky
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Beitragvon Heidi-Man » 11.09.2008 16:42
Also ich hab hinten 255/30 drauf und is meiner Meinung nach auch von der Optik her recht schön. Gewindefahrwerk ist drin und arbeiten musste ich keine machen
Hast recht. die 240 oder 245er kombi hatte ich auch auf 18 Zoll damals drauf und denke eher dass das ne 18er Kombi ist.
Heidi-Man
Themen: 90
Bilder: 63
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Beitragvon klein170478 » 12.09.2008 08:41
gängige kombi ist 235 va und 265 ha
ab und zu geht je gutachten auch 275 ha
alles andere ist eigentlich nur beim M richtig machbar.
kombi 225va und 265ha bei 19" gibt es keine Eintragung.
klein170478
Beitragvon Rocky » 12.09.2008 08:53
aber mal so am rande 19 zöller sind was fürn show und shine bereich nicht fürn alltag, dazu sinken komfort und fahrleistung zu stark. würd fürn normalen alltag höchstens 18 zoll nehmen, das is ne ausgewogene mischung aus alltagstauglichkeit und optik.
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 0 Gäste
