Kofferaum nass bzw. läuft voll Wasser...
Beitragvon Airride16v » 25.08.2008 14:59
habe gerade ein neues Problem mit unserem Z3 festgestellt. Und zwar ist der ganze Kofferraum schön nass...
Habe dann alle Teppiche rausgeschmissen, alles trocken gemacht und mal mit der Giesskanne nen bischen regen simuliert.
Ergebnis...
1. Giesskanne über heckklappe GARNIX
2. Giesskanne übers Dach
und siehe da der Kofferraum lief wieder voll. Läuft da rein wo der originale Kabelbaum durchgeht. Der Teppich im Innenraum (dort wo das Dach drin liegt) ist von oben trocken, aber saugt sich dann von unten voll, also wasser zwischen teppich und blech...
Brauche dringend hilfe...
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Re: Kofferaum nass bzw. läuft voll Wasser...
Beitragvon Airride16v » 25.08.2008 18:52
habe im Netz was gefunden:
schau mal nach ob das Wasser über den Kabelbaum,
der durch die Kofferraumrückwand führt hereinläuft.
Zu 90% ist die Dichtung am Softtop nicht mehr ganz
dicht und das Wasser sucht sich bei stetigem Regen
dann den Weg in den Kofferraum. Das bedeutet das die
Dichtung hinter der Fahrertür nicht mehr i.O ist.
Das Wasser läuft dann über den Kabelschacht in den Kofferraum.
Das restliche Wasser ist unter dem Teppich in der
Softtopablage hinter den Sitzen zu finden!
Weiss jemand zufällig ob man die Dichtung am Verdeck so tauschen kann
oder muss das Verdeck dafür abgebaut werden ?
Und was kostet so eine Dichtung ca. ?
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Beitragvon Rubi69 » 25.08.2008 23:58
Warum in die Ferne schweifen (Suche irgendwo im Internet) wenn das Gute (die Suchfunktion in unserem Forum) so Nahe ist ? :pssst:
Ich zitiere einfach mal aus einem früheren Beitrag von mir hier im Forum:
Rubi69 hat geschrieben:....Es kann auch sein, dass eine defekte Heckscheibe bzw. eine defekte Dichtung am Softtop Schuld am Wassereintritt ist. Da müsste aber der Teppich unter der Heckscheibe und evtl. die Rückwand zum Kofferraum feucht sein. Das Wasser läuft dann über einen Kabelkanal in den Kofferraum.
Kannst du definitiv ausschliessen, dass es ein defekter Keder an der Heckscheibe (bzw. evtl sogar die Heckscheibe selber) ist? Bei beiden mir bekannten Fällen für Wasser im Kofferraum durch den Kabelkanal war die Ursache ein defekter Keder.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon Airride16v » 26.08.2008 07:45
Hallo Rubi,
danke für deine Antwort, ja werde demnächst zu erst hier suchen :oops:
Aber leider muss ich mal ganz dumm fragen, was ist ein "Keder" ?
Ich verstehe das doch richtig das dieser Keder daran schuld ist ? oder ?
Also bei unserem läuft es ja direkt durch den Kabelkanal raus, und wenns zuviel wird dann saugt sich der Teppich im Verdeckkasten von unten voll...
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Beitragvon Rubi69 » 26.08.2008 10:01
beim z3 sind beim originalen BMW-Verdeck die Heckscheiben mittels einer Art Reissverschluss befestigt. Dieser gewährleistet, dass die Heckscheiben seperat ausgetauscht werden können. Dieser Reissverschluss nennt sich Keder.
Meine persönliche Meinung:
Wasser das durch eine defekte Dichtung an den Türen ins Wageninnere kommt landet im Fussraum. Der Teppich sowie der Schaumstoff darunter ist nass. Da der Fussraum aber deutlich tiefer wie der Verdeckkasten ist, fehlt mir die Vorstellungskraft, wie von dort (bergauf), Wasser in den Verdeckkasten kommen soll.
Deshalb sehe ich als die einzige Möglichkeit, dass Wasser im Bereich der Heckscheibe in den Innenraum eindringt und in den darunter befindlichen Verdeckkasten läuft (und von dort dann über den Kabelkanal (bergab) in den Kofferraum). Ob jetzt eine defekte Heckscheibe, ein defekter oder schlecht eingesetzter Keder, ein beschädigtes Verdeck, ein schlecht eingesetztes Verdeck oder defekte bzw. schlecht sitzende Dichtungen in dem Bereich dafür Verantwortlich sind muss man dann direkt an deinem Fahrzeug untersuchen.
Viel Erfolg
Rubi69
Beitragvon zettdrei11 » 26.08.2008 10:23
Schau doch mal in dem unten genannten Beitrag, ebenfalls von Nico und sogar mit Foto, denke das wird der Schwachpunt sein.
Titel: Re: Naht an der Heckscheibe trennt sich auf...
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Airride16v » 27.08.2008 20:26
Habe es gefunden, nachdem ich den Teppich im Dachkasten weggezogen habe, sah ich wie dort wo das Verdeck verschraubt ist, das wasser unten reinlief. Zum Kofferaum fehlt die Gummitülle, daher läuft es dann an den Kabeln herunter in den Kofferraum.
HAbe nun die schrauben gelöst, komplett mit silikon abgespritzt und wieder angezogen, ergebnis sehe ich morgen...
Airride16v
Themen: 23
Z3 roadster 1.9
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], ChatGPT-User [Bot] und 4 Gäste
