9x18 auf der Vorderachse?
Beitragvon mmccane » 20.08.2008 02:35
Hallo zusammen!
Hat hier zufällig jemand Erfahrung mit 9x18 Felgen auf der Vorderachse vom Z3? Laut TÜV-Mensch müßte es gehen... :-)
Grüßle und schönen Abend noch!
mmccane
Z3 roadster 2.8 (1999)
Re: 9x18 auf der Vorderachse?
Beitragvon Malteser » 21.08.2008 13:23
Kann dem neuen hier niemand antworten?
Ich glaub 9x18 geht grundsätzlich schon, aber es hängt wohl von der ET ab.
Hoffe, die Felgenspezis melden sich noch zu Wort, ich kenn mich damit echt nicht so aus.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon mmccane » 21.08.2008 13:29
Hehe.... okay, dann hoff ich mal mit.... :-)
Aber auch danke schonmal!
mmccane
Beitragvon mmccane » 21.08.2008 13:30
Ach ja, ET der neuen Felge wäre 35.... die originale hat glaub 41....
mmccane
Beitragvon bärchen » 21.08.2008 14:59
hast du dir schon Felgen ausgeguckt und in das Teilegutachten geschaut?
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon mmccane » 21.08.2008 17:53
Ja, hab ich. Werden Barracuda Voltec T6.
Laut Gutachten funktioniert´s beim Z3. Allerdings sind nur die kleineren Motorisierungen im Gutachten erwähnt. Der Heini vom TÜV hat gemeint, dass hinge mit der höheren Achslast zusammen. Wenn ich aber von Barracuda ein Festigkeitsgutachten und von Goodyear ein Gutachten für den Reifen auf ner 9" Felge mitbring, paßts. Aber ich mach mir halt Sorgen wegen dem Lenkeinschlag und so. Außerdem is meiner schon relativ tief...
Ich glaub, ich nehm die für die Vorderachse einfach in 8" und dann hat sichs...^^
mmccane
Beitragvon bärchen » 21.08.2008 18:57
Okay...
Ich vermute mal, dass du jetzt die 17" und die Mischbereifung
vorne 225/45/17
und
hinten
245/40/17
drauf hast. Stimmt das so?
Wenn du jetzt auf 18" umrüstet könnte es sein, dass du dann entsprechend neue Reifen haben müsstest:
vorne 8x18 mit 225/40/18 und
hinten 9x18 mit 245/35/18.
Achte unbedingt auf die Reifenangaben im Gutachten.
Eine Tachoabweichung wird aus meiner Sicht nicht eintreten. Kannst das aber hier selbst feststellen:
www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechne ... echner.htm
Viel Erfolg und Gruß
Rainer
bärchen
Themen: 74
Beitragvon KISSCS6 » 21.08.2008 20:00
Hi
Habe schon 8,5 x 18 ET 15 auf der VA gefahren. Schleift natürlich bei Volleinschlag,wegen der geringen ET. Ich denke 8 x 18 ET 35 (vielleicht 30) mit 225 / 40 R 18 sind optimal. Hab jetzt wieder 17 ". Da der Z ein relativ kleines Auto ist gefällt mir das persönlich am besten. VA 8,5 x 17 ET 18 mit 225 / 45 R 17 ;HA 8,5 x 17 ET -7(durch 25mm Distanz) mit 245 / 45 R17.
Bei den 17" schleift es nicht,liegt wohl am kleineren Durchmesser gegenüber
225 /40 R 18.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon Superzetti » 21.08.2008 22:15
ich habe rundherum 8,5x18 ET38 mit 225 40 18 drauf. Hinten ist das kein Problem.
Vorne schauen die Felgen schon ein wenig raus. Für den Tüv ist es wichtig das die Lauffläche abgedeckt ist. Viel Platz ist bei vollem Lenkeinschlag auch nicht mehr.
Falls es möglich ist würde ich die Felge mal ohne Reifen montieren. Vielleicht kann man da schon was sehen.
Es kommt natürlich immer auf die ET an.
Ich wäre vorsichtig. Nachher hast du einen teuren Felgen/Reifensatz gekauft und es passt vorne und hinten nicht.
Anbei mal ein Foto von meinen Felgen vorne.
Vielleicht konnte ich dir ein wenig helfen.
Zettige Grüße aus Köln,
Mario
Superzetti
Z3 roadster 1.9 (1997)
