Heckdeckel cleanen ! ! ! Brauche Hilfe
Beitragvon roadster4ever85 » 15.08.2008 12:35
Hi Leutes,
Da ich meinen Heckdeckel sowieso lackieren lassen muss würde ich gerne den Knopf zum öffnen entfernen.
Ich müsste aber nun wissen welchen Stellmotor ich am besten wie verbaue.
Da ich warscheinlich nicht der erste bin der dass gemacht hat, würde ich mich über Hilfe sehr freuen.
MfG
roadster
roadster4ever85
Re: Heckdeckel cleanen ! ! ! Brauche Hilfe
Beitragvon Malteser » 17.08.2008 13:04
Wie stellst du dir das denn vor? Wie willst du den denn ansteuern? Per Schlüssel, oder Knopf im Innenraum?
Vielleicht kannst du ja das Schloss komplett ausbauen und das "Abschliessen" mit dem Motor bewerkstelligen.
Welchen Motor du hernehmen musst, kann dir vielleicht GoldlikeZ sagen. Denk aber mal dass es irgendein normaler Stellmotor tun sollte. Kannst ja mal berichten wie du weiter vorgehst, würde mich interessieren.
Grüße. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Beitragvon roadster4ever85 » 17.08.2008 18:01
Ich muss mir noch den Magnetstellmotor von Fk Bestellen.
Am We habe ich erstmal das "loch" zugeschweist, verzinnt und verspachtelt, geile Beschäftigung:-)
Morgen geht er zum Lackierer.
Und dann mal schauen, werde es Posten.
Greatings
roadster4ever85
Beitragvon Toni » 17.08.2008 21:23
anbei ein Beispiel eines gecleanten Hecks:
Taster befindet sich - soweit ich mich noch erinnere - an der Chromleiste über dem Kennzeichen.
Gruß Toni
Beitragvon Malteser » 17.08.2008 22:07
Sieht geil aus. Dann noch die antenne cleanen... Dann ist es optisch echt perfekt breit.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 18.08.2008 09:41
Das Heck sieht echt super aus..Jedoch habe ich da mal eine Frage wie sieht es denn aus mit einem Umbau vom 98 Modell auf Breitarsch^^ 99
Benötige ich da nur die Kotflügel???
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Malteser » 18.08.2008 19:21
Ääh. Du meinst mit 99 das Facelift?
Ich weiß auf jeden Fall, dass man VFL auf FL umrüsten kann. Allerdings nezweifel ich ob es reicht da einfach nur die neuen Kotflügel hin zu machen.
Grüße. Malte.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Beitragvon GodlikeZ » 18.08.2008 20:33
Malteser hat geschrieben:Ääh. Du meinst mit 99 das Facelift?
Grüße. Malte.
in dem fall bräuchtest noch andere rückleuchten, nen anderen kofferraumdeckel und die schürze muss auch gegen eine vom fl getauscht werden.
bei vfl schmal auf vfl breit würden kotflügel und schürze reichen
GodlikeZ
Beitragvon BmwZ3deleuxe » 19.08.2008 06:49
und diese sind eins zu eins kompatibel?? also kein wildes rum schrauben..
BmwZ3deleuxe
Themen: 14
Beitragvon Toni » 19.08.2008 07:09
Hallo BmwZ3deleuxe,
ja, grundsätzlich sind alle Karosserie-Teile geschraubt.
D.h. wenn du auf breites Heck umbauen willst, dann musst du eigentlich nur 3 Teile austauschen.
Ein Problem besteht an Ende noch. Die Hinterachse ist viel schmaler als beim der breiten Version. Deine Reifen sitzen dann sehr tief im Kotflügel. Um es dann "bündig" zu bekommen, musst dir dir etwas einfallen lassen. Entsprechende Felgen (ET!) und Distanzscheiben werden notwendig sein.
Gruß Toni
