Hilfe - linke Spritzwasserdüse defekt / undicht ?
Beitragvon Maxx » 10.08.2008 16:37
Habe folgendes Problem - seit einiger Zeit hat meine linke Spritzwasser düse für den Scheibenwischer keinen Druck mehr - dh die rechte schiest aus allen (beiden) Rohren und die linke ist irgendwie "verstopft"
jetzt habe ich mal die Motorhaubeninnenabdeckung entfernt - Schläuche haben sich nicht gelöst !
da bin ich auf ein weißes plastikteil gestossen was zwischen Düse und Schlauch befestigt ist !!! (Bild wäre jetzt von Vorteil - naja)
im test betrieb schiest ein Wasserstrahl aus diesem Teil in den Motorraum (auch bei der intakten Düse)
Hat das irgendeinen Sinn ????? - weis jemand was das für ein Teil ist und wo ich Ersatz bekomme (inkl Kosten) ???
Maxx
Bilder: 11
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Hilfe - linke Spritzwasserdüse defekt / undicht ?
Beitragvon M1 » 10.08.2008 16:51
Hallo Maxx,
Du bist Deinem Problem schon auf die Spur gekommen. Das weisse Plastikteil beinhaltet ein Ventil. Diese funktioniert gerne mal nicht und das Wasser spritzt dann aus einer "Not"bohrung heraus und verteilt sich unter der Abdeckung.
Das Teil kostet beim Freundlichen wenige Euros (ich habe seinerzeit gleich zwei gekauft) und ist leicht zu tauschen.
Markus
M1
Themen: 18
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon Maxx » 11.08.2008 20:03
Alles klar aber was mich stutzig macht ist das auch bei der
Funktionierenden Düse Wasser aus dieser Notbohrung spritzt
Naja werd auf jeden Fall mal den freundlichen in Anspruch nehmen !
Danke für die Hilfe
Maxx
Bilder: 11
Beitragvon Sundriller » 12.08.2008 06:47
Das ist vermute ich eine Verstopfung durch kalkhaltiges Wasser. Ich fülle seit langem nur noch destilliertes Wasser in den Waschbehälter. Um die Düsen zu reinigen hilft ab und zu sie längere Zeit in heissen Wasser zulegen, damit sich der Kalk löst.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
