Hardtop abnehmen ohne Montagekit ?
Beitragvon Jumbodax » 19.07.2008 17:39
Ist es möglich das original :bmw: Z3 Hardtop ohne das Monatgekit (zerstörungsfrei) abzunehmen?
am Montag wollt ich mir ein weiteren Zetti ansehen (eventuell kaufen). Allerdings klebt da ein Hardtop drauf und der Verkäufer hat weder ne Ahnung noch nen Montagekit für das Teil.
Greets, J.
Jumbodax
Themen: 22
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Re: Hardtop abnehmen ohne Montagekit ?
Beitragvon capefear » 19.07.2008 20:11
Montagekit???
Man braucht nen Torx-Schraubendreher für die A-Säule und hinten muss man die Hebel nach vorne drehen.
Dann einfach abnehmen, zu zweit!
capefear
Beitragvon Jumbodax » 19.07.2008 23:20
capefear hat geschrieben:Montagekit???
Es gibt da extra so ein Kit von BMW bestehend aus einem Schraubendreher (anscheinend Torx) und einem kompliziert gekröpft und gewinkelten Teil das aussieht wie eine G-Punkt Zielvorrichtung.
Siehe hier.
Ansonsten schon mal Danke für die Antwort. :D
Jumbodax
Themen: 22
Beitragvon capefear » 20.07.2008 00:48
Link geht nicht!
Ich kann dir aber versichern, das ein Torx-Schraubendreher in richtiger Grösse reicht.
Ich hab mein Hardtop gebraucht bei ebay gekauft und da war nix dabei, der Schraubendreher ist von mir Privat.
Ich wüsste auch nicht, für was diese G-Punkt-Zielvorrichtung gut wäre.
Wie gesagt, hinter den Sitzen ist jeweils ein Griff, den um 180° drehen, dann löst sich die hintere Verriegelung, und vorne sinds zwei Torx-Schrauben.
Danach das Hardtop abnehmen.
Grüsse
Bernhard
capefear
Beitragvon primzahl » 20.07.2008 01:06
Der Torx reicht.
Welches andere Werkzeug erforderlich sein soll, habe ich auch nach Studium des pdf nicht verstanden. Vielleicht hilft mir jemand was gemeint sein könnte?
Zumindest bei mir klappt es alljährlich auch so.
primzahl
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon capefear » 20.07.2008 02:10
OK... Link geht jetzt... aber ich seh dort auch keine G-Punkt Zielvorrichtung! :wink: :roll:
capefear
Beitragvon bärchen » 20.07.2008 07:26
primzahl hat geschrieben: Welches andere Werkzeug erforderlich sein soll, habe ich auch nach Studium des pdf nicht verstanden. Vielleicht hilft mir jemand was gemeint sein könnte?
Servus,
Erfahrungen aus dem Motorradbereich kommen vielleicht zu Hilfe:
Wenn hier der G-Schlüssel gemeint ist, kann das eigentlich nur der Hakenschlüssel (siehe Bildchen) sein. Dieser müsste nach der o. g. Beschreibung an den Arretierungshülsen (2) zum Einsatz kommen um die Verriegelungsbolzen (2) einzudrehen...
Einen anderen Einsatz des Hakenschlüssels kann ich mir nicht erklären.
Oder?
Freundliche Grüße
Rainer
G-Schlüssel = Hakenschlüssel
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 20.07.2008 11:00
der Hakenschlüssel wird zur Justierung des Hartops benötigt. Genau gesagt um die Höhe hinten einzustellen. Dadurch wird auch der Anpressdruck der unteren Dichtung zur Karosserie eingestellt. Ausserdem sind dort Langlöcher wodurch das Hardtop in der Breite eingestellt werden kann. Das ist wichtig damit die Scheiben schön dicht anliegen.
Um es kurz zu machen der Hakenschlüssel wird nicht zur einfachen Montage gebraucht. Nur zum einstellen z.B. auf einem anderen Z3.
Zum an und abbauen vom Hardtop (BMW Original Hardtop) wird nur ein Torx Schraubendreher benötigt. Es geht auch mit einer 1/4" Knarre mit passendem Biteinsatz.
Alles klar :wink:
Udo
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Jumbodax » 20.07.2008 17:32
Alles klar. Werde mich dann ma mit nem Satz Torx aufmachen.
Danke für die Antworten! :2thumpsup:
Jumbodax
Themen: 22
Beitragvon Dolph1234 » 19.11.2013 13:05
Benötigt man eigtl eine bestimmte Größe bei dem Hakenschlüssel?
GRüße
Dolph1234
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
