Relais Elektrische Fensterheber
Re: Relais Elektrische Fensterheber
Beitragvon maggie » 10.07.2008 21:47
marcomair hat geschrieben:Hat den der Z3?? Wäre mir noch nie aufgefallen? Habs aber ehrlich gesagt auch noch nie ausprobiert :D
Das steht doch schon im vierten Beitrag.
maggie
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 21:51
Die Motoren die ich jetzt habe, glaub ich haben keine. Aber ob der Z3 orginal eine hat weis ich nicht.
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon maggie » 10.07.2008 21:58
marcomair hat geschrieben:Die Motoren die ich jetzt habe, glaub ich haben keine. Aber ob der Z3 orginal eine hat weis ich nicht.
Ja hat er, deswegen habe ich ja geschrieben, dass Deine neuen Fensterheber dann vielleicht das Problem sind, weil die ZKE mit der nicht vorhandenen Abschaltung nicht klar kommt.
maggie
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 22:00
Ach so. "SCHNELLDENKER"
Is möglich ja. Gibts da einen Weg das zu umgehen?
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon Ingo1970 » 10.07.2008 22:02
Ich habe gerade mal nachgesehen,...
...in der Anleitung von 12/97 wird der Einklmmschutz nicht erwähnt.
Mein Z ist von 01/01 und hat diese Schutzfunktion,...wird auch in der Anleitung beschrieben.
Aber wenn Du schon andere Motoren verbaust hast, ist die Suche danach wohl auch hinfällig.
Ich kann jetzt auch nur noch raten. Könnte es evtl an den Schaltern liegen?
Was passierst wenn du die Fenster über das Türschloss schliess?
Ingo1970
Bilder: 24
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 22:05
Meinst du, wenn ich das Auto zusperre, ob die Fenster dann automatisch hochfahren? Das hat meiner nie gemacht!!
Ich dachte auch, dass es an den Schaltern liegen muss.
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Beitragvon Ingo1970 » 10.07.2008 22:08
Nein, wenn du ihn nur normal zusperrst fahren die Fenster auch nicht hoch.
Dafür musst du den Schlüssel schon nach rechts gedreht halten.
Aber das geht auch nicht?
Reden wir eigentlich nur von einem Fenster, oder Beiden? :wink:
Edit: Wieviele Anschlusskabel haben denn die Originalmotoren, und wieviele die die jetzt eingebaut sind?
Wenn maggie recht hat fehlt vielleicht wirklich ein "Signal" vom Einklemmschutz,...und der Fensterheber wird dann aus Sicherheitsgründen immer wieder gestoppt.
Zuletzt geändert von Ingo1970 am 10.07.2008 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon zettdrei11 » 10.07.2008 22:09
Mit Elekrtik kenne ich mich so weiter ja nicht aus-aber GFK Türen habe ja wohl keinen direkten Kontakt zur Masse so wie eine Blechtür-kann es sein das evtl ein zweiter Masseleiter fehlt ? Und wenn ich es richtig gelesen habe funktionieren die Heber ja ausserhalb des Z. Notfalls würde ich komplette neue kabel vom Motor zum Schalter ziehen dann sollte es doch laufen und Du bringst die Elektrik nicht ganz durcheinander-oder denke ich falsch ?
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon marcomair » 10.07.2008 22:11
Das klingt auch logisch, das jetzt mit der Masse! Ich denke, dass ich als erstes einmal einen anderen Schalter ausprobiere.
marcomair
Themen: 42
Bilder: 22
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Trendiction [Bot] und 5 Gäste
