Spezialfall...M-Fahrwerk + passende Felgen beim Breitarsch
Re: Spezialfall...M-Fahrwerk + passende Felgen beim Breitars
Beitragvon waldemator » 02.07.2008 18:44
ok, ihr habt mich wegen den 18" Felgen überzeugt.....
was sagt ihr dazu?
http://cgi.ebay.de/OZ-8-5x18-Zoll-10x18 ... dZViewItem
würden die problemlos drunter passen? gibts auch son vergleichgutachten mit der Reifenkombination?
Mir ist auch wichtig, dass es nach was aussieht.....weil wie ich das sehe, meine 245/40-er auf der HA in 17" haben noch nach Außen mindestens 2-4 cm Luft.....wie kriege ich die soweit raus?
Bei welcher ET ist da Ende?
Waldemar
waldemator
Themen: 86
Z3 roadster 3.0i (04/2001)
Beitragvon MDuprau » 03.07.2008 07:51
ET 13 und ET 19 ? hättest du dir selbst ausrechnen können das die überstehen.
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Insolvenzprofi » 03.07.2008 09:45
ach waldi, wass ich noch sagen wollte, bevor du da nun zich eur reinsteckst, würde ich erst mal prüfen, ob irgendwas an wartungsarbeiten anfällt, denn was bringt ein tolles fahrwerk, wenn er wg. einer wasserpumpe oder sonst was nicht bewegt werden kann
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon waldemator » 06.07.2008 17:05
passt die kombination
VA: 8,5x18 mit 235/40-er
HA: 10x18 mit 265/35-er?
grüße
waldemator
Themen: 86
Beitragvon klein170478 » 07.07.2008 14:27
waldemator hat geschrieben:passt die kombination
grüße
wenn va et35 und ha et40 bei denn BBS ohne Probleme
klein170478
Beitragvon waldemator » 07.07.2008 15:18
naja, die ET ist eben VA 13 und ha 20!
habe auch einen 19-er radsatz gefunden:
8,5x19 et 15 mit 235/35-er
9,5x19 et 20 mit 265/30-er
was ist damit?
gibts es hier nicht ein thread, wo alle möglichen reifen/felgenkombinationen von usern eingetragen sind? es ist ja mühselig jedes mal zu fragen und auf passende antwort zu warten......
sowie das hier der fall ist:
http://www.seat-leon.de/vboard/showthre ... ombination
das wäre doch optimal, für alle?!
waldemator
Themen: 86
Beitragvon Ingo1970 » 07.07.2008 15:31
kann mir nicht vorstellen das 235er auf ET15 an der Vorderachse ohne grössere Umbaumassnahmen passen werden.
Ich habe vorne 225 auf Originalfelgen (ET41). Als ich den Wagen bekam waren vorne noch je Seite 20mm Scheiben montiert. Unterm Strich also ET21,...und das war schon jenseits von Gut und Böse. Das Profil war zwar gerade noch so abgedeckt,...aber der Reifen schliff am Innenkotflügel.
Hinten habe ich 245er auf ET41 mit 20mm Scheiben. Das geht so gerade eben! 265er kann ich mir da aber auch nicht vorstellen. Als Laie würde ich sagen das da ohne ziehen der Kotflügel nix gehen dürfte.
Trotzdem viel Erfolg bei deinem Umbau :thumpsup:
Grüsse, Ingo
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon ChrisGuz » 07.07.2008 16:36
hallo ingo, wie tief hast du deinen ZZZ denn runtergeholt?
hab auch die orginal mischbereifung und möchte mir auf der hinterachse spurverbreiterung (max. 20 mm) montieren.
grüße von christian
ChrisGuz
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon Ingo1970 » 07.07.2008 16:45
Hi Chris,
habe meinen Zetti garnicht tiefergelegt. Nur das M-Fahrwerk.
Bilder kannst du in meiner Gallerie sehen.
Ich habe aber wohl auch einen Reifen - Dunlop Sport Maxx - der eher etwas breiter ausfällt.
Mit 15mm Scheiben je Seite dürfte es aber sicher keine Probleme geben,...auch nicht bei weiterer Tieferlegung.
Wenn du noch genauere Bilder brauchst kann ich gerne welche machen. Sag nur Bescheid :wink:
Grüsse, Ingo
Ingo1970
Bilder: 24
Beitragvon MDuprau » 08.07.2008 12:48
@waldemator *sign* ließt du eigentlich was hier geschrieben wird ?
MDuprau
Themen: 30
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
