Bordcomputer Verbrauchsanzeige völlig falsch
Beitragvon Sperre » 30.06.2008 20:09
Bei mir ist die Verbrauchsanzeige im Bordcomputer völlig falsch.
Anzeige 7,2, tatsächlicher Verbrauch 9,5 Liter. (über ein paar tausend km gemessen)
Jetzt wollte ich wie im Forum beschrieben den Korrekturfaktor im BC ändern.
Der stand auf 1000.
Veränderungen sind möglich zwischen 750 und 1250.
Nach der angegeben Formel müßte ich aber den Faktor 1350 eingeben.
Was ist falsch??
Habe hier auch gelesen, das es zwischen 4 und 6 Zylinder Unterschiede gibt.
Der BC war als Ausstattung ab Werk vorhanden.
Sperre
Themen: 24
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Jetzt habe ich die Lösung
Beitragvon Sperre » 02.07.2008 19:50
Der Verbrauchswert für den Bordcomputer wird nicht an einer Stelle eingestellt, sondern an zwei!!
1.) Im Bordcomputer gibt es eine Einstellung
(Taste S/R und Uhr gleichzeitig lange drücken)
Die Einstellung ist hier im Forum beschrieben.
Dort kann man einen Korrekturfaktor zwischen 750 und 1250 einstellen.
2.) Tageskilometerzähler
Resetknopf lange drücken und dann nach Beschreibung von Mario hier im Forum vorgehen.
Anmerkung zu dieser Beschreibung: Drückt man die Resttaste im Sekundentakt, dann kommt man in die Testfunktionen 1, 2, usw.
Macht man eine Pause von 2 Sek. dann kommt man in das Untermenü.
Hier für den Faktor ist das die Funktion 19 ( also 19x im Sekundentakt die Resettaste drücken, dann 2 Sek. warten. Erneut drücken und man ist in 19.1 usw.)
Auch dort kann man einen Korrekturfaktor zwischen 750 und 1250 einstellen.
Aber das ist ein eigenständiger Wert.
Stehen beide Werte auf 1000, dann sollte fast der korrekte Verbrauch im BC angezeigt werden.
Steht ein Wert auf 750 und einer auf 1000, dann zeigt der BC nur 75% des Wertes an. ( Das war bei mir der Fall)
Stehen beide Werte auf 750, dann zeigt der BC nur 56% des richtigen Wertes an.
Steht ein Wert auf 750 und einer auf 1250, dann ist man bei 94%. ( Das war mein erster Korrekturversuch)
Jetzt habe ich endlich die richtigen Verbrauchswerte im BC.
Sperre
Themen: 24
