Fußraumlautsprecher JBL, Alpine, Infinity
Re: Fußraumlautsprecher JBL, Alpine, Infinity
Beitragvon GodlikeZ » 15.01.2008 19:04
ruppi hat geschrieben:d
D.h. also, wenn man neue LS verbaut kann ich die orginalleitungen nicht ohne weiteres benutzen, da die Weiche dazwischen muß. :cry:
kommt drauf an wo du die weichen verbaust. hinter den lautsprechern im fussraum ist für kleine weichen z.b. auch platz, dann kannst das dort ankommende kabel an die weiche anschliessen, das an den hochtöner geht da auch weg, also kannst auch dieses dort anklemmen und von weiche zum mitteltöner brauchst halt dann noch ein stück kabel.
solange keine endstufe verbaut wird, ist das wohl die einfachere arbeit. wenn ne endstufe verbaut wird, sollten eh neue kabel rein :thumpsup:
GodlikeZ
Beitragvon barchettist » 19.06.2008 07:52
ich greife das Thema nochmal auf.
Die Rainbow SLX 230 (mit und ohne Deluxe) bieten lt. Hersteller einen Frequenzgang von 60 - 21.000 Hz. Wenn man diese nackten Zahlen nimmt, dürfte "untenrum" nicht so wahnsinnig viel ankommen. Gute Bässe decken meist einen Bereich beginnend bei 30-35 Hz ab, oder sehe (besser gesagt "höre"...) ich das falsch?
Gruss vom Barchettist!
barchettist
Themen: 31
Beitragvon Rocky » 19.06.2008 08:04
den freuquenzgang kannste mit so kleinen dingern eh nicht abbilden da fehlt einfach fläche, darum hat nen frequenzübergreifendes system mind. langhubige 16er eher 20er als tieftöner, bei allem kleineren machste dir mit den frequenzen nur den klang kaputt wenn nicht sogar den lautsprecher.
Rocky
Themen: 18
Bilder: 58
Beitragvon MiniMika » 19.06.2008 10:14
Moin.
Ich hab grad in einem der ersten Posts gelesen, dass man mit ein bisschen Geschick auch 16er TMT's einbauen kann. Was heißt das? Ich weiß leider nicht genau, wie es hinter dieser super Plastikverkleidung da aussieht. Muss da viel weggeschnitten werden, oder wie sieht das aus?
Ich hab in meinem alten Golf IV nämlich noch ein komplettes Xetec Frontsystem, was ich gerne wieder hätte. Das sind nämlich bekanntlicherweise riesen Unterschiede.
Schönen Gruß
Michael
MiniMika
Themen: 48
Bilder: 73
Beitragvon mein BATMOBIL » 19.06.2008 15:51
Hallo Michael,
16er sind tatsächlich mit einigem Aufwand möglich. Wenn Dir Dein Xetec so gefallen hat, besorg Dir doch die 13er Variante davon, in Verbindung mit einem halbwegs vernünftigem Subwoofer ist es fast egal ob Du vorne ein 13er oder 16er drin hast. Ein gut gemachter Einbau ist da viel wichtiger.
mein BATMOBIL
Themen: 27
Bilder: 30
Z3 roadster 2.8 (12/1997)
