DSC & ABS Konrolle leuchtet dauerhaft
Beitragvon wndz3 » 01.06.2008 17:21
seit heute Mittag leuchten bei unserem Wägelchen die DSC & ABS Kontrollleuchten dauerhaft. Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
Danke schonmal im Vorraus und noch ein schönes Rest-WE
Gruss, Uwe & Marsha
wndz3
Z3 roadster 2.0 (2000)
Re: DSC & ABS Konrolle leuchtet dauerhaft
Beitragvon Kater_Mod » 01.06.2008 21:32
Hi
das kann einige Ursachen haben, das gängige ist, das ein Drehzahlfühler am Rad defekt ist
kann aber auch ein Beschleunigungssensor sein, evtl DSC-Steuergerät
einfach zu :bmw: fahren, die lesen den Speicher aus und du weist bescheid
Kater_Mod
Beitragvon Bavarian Roadster » 10.06.2008 08:14
bei mir tritt das Problem seit heute früh auch auf.
Können auch abgefahrene Bremsbeläge der Grund sein?
Weisst Du schon an was es bei Dir liegt?
Grüße, Stefan
Bavarian Roadster
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon combuschtel » 14.10.2008 20:07
würde diesen thread gerne wiederbeleben, denn bei mir leuchten seit geraumer zeit auch beide lämpchen. habe auch schon fehlerspeicher auslesen lassen, aber eine präzise auskunft konnte mir nicht gegeben werden woran es genau liegen könnte. einzigster anhaltspunkt, dass es von einer der hinteren achsen kommt. was war bei den bisherigen vorrednern hier nun die ursache oder lösung?
combuschtel
Bilder: 31
Z3 roadster 1.9i (2001)
Beitragvon enzo59 » 25.10.2008 20:13
Das gleiche Problem hatte ich auch. Nur bei mir gingen die beiden Lampen auch wieder aus, um dann irgend wann wieder an. Zunächst wurden die Drehzahlsensoren getauscht, aber die waren es bei mir nicht. Deshalb wurde dann eine neue Hydraulikpumpe mit Steuergerät eingebaut und seit dem leuchtet nichts mehr. Zum Glück habe ich meinen Wagen bei BMW mit Europlus gekauft und mußte nichts bezahlen.
enzo59
Z3 roadster 2.8 (1999)
