HILFE! Kotflügel Ausbau!
Beitragvon Fentanyl » 04.06.2008 16:13
Hey...
mein Zetti ist angefahren worden und nun muss der Kotflügel vorne links ausgetauscht werden.
Wer hat Erfahrung und kann mir sagen wie ich den selbst ausbauen kann (möglichst in einer Erklärung für dumme Menschen wie mich :oops: )
Denn Lack (arktissilber) müsste ich doch bei BMW bekommen?!
Vielen Dank schon mal....
der chris
Fentanyl
Z3 roadster 1.9 (1997)
Re: HILFE! Kotflügel Ausbau!
Beitragvon GodlikeZ » 04.06.2008 16:24
zuerst machst mal deine fahrertür ganz auf. wenn da jetzt zwischen kotflügel und tür schaust, siehst unten ne schraube - die muss raus.
dann machst die haube auf und machst einfach alle schrauben raus, die du direkt am kotflügel siehst. oben sinds glaub 2 oder 3 und vorne müsste auch eine versteckt sein. kann sein, dass du dafür die radhausinnenverkleidung noch abmachen musst. ich hab die bei mir immer nur zur seite weggebogen.
GodlikeZ
Beitragvon firefly » 04.06.2008 16:33
Nur als Info, zuerst noch die Kiemen ausbauen. Würde die Radhausverkleidung auch nicht ausbeuen. Vorher voll einlenken, dann klappts auch mit dem Biegen der Verkleidung...
firefly
Beitragvon GodlikeZ » 04.06.2008 16:35
firefly hat geschrieben:Nur als Info, zuerst noch die Kiemen ausbauen. Würde die Radhausverkleidung auch nicht ausbeuen. Vorher voll einlenken, dann klappts auch mit dem Biegen der Verkleidung...
wieso bitte die kiemen ausbauen? wenn man die motorhaube aufmacht, klappen die kiemen doch mit weg und sind somit nichtmal in der nähe der vorderen seitenverkleidung (kotflügel)
oder schraubst du auch deine antenne weg, wenn deine räder wechselst? das wäre in etwa das gleiche :pssst:
GodlikeZ
Beitragvon firefly » 04.06.2008 17:11
Klar, hast recht. Hatte nur noch im Kopf, dass bei mir keine Kiemen dran waren... Diese wurden dazumals zum Lackieren ausgebaut.
firefly
Beitragvon Fentanyl » 06.06.2008 12:37
hey..
danke für die schnellen Antworten ! :D
das hört sich so an, als ob ich das hinbekommen sollte ...
Kotflügel wird nur noch lackiert und dann gehts ans schrauben! :thumpsup:
vielen Dank!!!!!
Fentanyl
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot], uberMetrics [Bot] und 3 Gäste
