Muss man bei der Klimaanlage den Filter wechseln?
Beitragvon Silberpfeil » 02.06.2008 23:31
oder gibt es das beim Z3 nicht?
Falls man den Filter wechseln sollte, wo findet man diesen? Hätte jemand eine kurze Anleitung?
Gruss Axel
Silberpfeil
Themen: 27
Bilder: 14
M roadster (2000)
Re: Muss man bei der Klimaanlage den Filter wechseln?
Beitragvon pizzol » 03.06.2008 06:02
Hallo Silberpfeil,
Was es nicht gibt, muss man nicht wechseln. 8)
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon ibx » 03.06.2008 09:34
Hi!
Wenn du eine Klimaanlage hast, dann ja, es muss gewechselt werden.
Ich habe gerade einen Ölservice beim Freundlichen machen lassen und im Angebot stand auch etwas von Polenfilter wechseln.
Ich habe keine Klimaanlage und deswegen habe ich gleich gefragt wo der Polenfilter steht... Dann hat sich alles geklärt, also wechseln muss du nur wenn eine Klima hast.
ibx
Z3 roadster 2.0 (2000)
Beitragvon zettdrei11 » 03.06.2008 10:26
ibx hat geschrieben:Hi!
Da bin ich mir aber nicht sicher denn auch bei einer KLimaanlage ist in meinem Programm kein Pollenfilter gelistet.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon bärchen » 03.06.2008 10:54
pizzol hat geschrieben:Hallo Silberpfeil,
Stimmt :2thumpsup:
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon Toni » 03.06.2008 10:56
der Z3 ist in dieser Hinsicht sehr wartungsfreundlich. :mrgreen:
Er besitzt keinen dieser Pollenfilter/Innenraumfilter - auch nicht in
Verbindung mit der Klimaanlage.
Gruß Toni
Beitragvon bärchen » 03.06.2008 11:00
Toni hat geschrieben: Hallo zusammen,
Dirk: dein PC lügt dich nicht an...! :2thumpsup:
Dankeschön und Grüße
Rainer
bärchen
Themen: 74
Beitragvon zettdrei11 » 03.06.2008 13:34
bärchen hat geschrieben:Dirk: dein PC lügt dich nicht an...! :2thumpsup:
Rainer
Da bin ich aber beruhigt das es mal stimmt was unser Programm rausspuckt-danke Rainer.
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon ElectroMungo » 03.06.2008 15:21
Hi zusammen,
Pollenfilter hat Allgemein nichts mit der Klimaanlage zutun, er filtert lediglich die von aussen zugefuehrte Luft (gehoert heute in fast allen Limousinen zum Standard). Der Pollenfilter filtert Pollen und Staub ob nun die Klimaanlage eingeschaltet ist oder nicht. Im Cabrio macht der Pollenfilter keinen Sinn.
Bei der Klimaanlage (Kuehlschrank Prinzip) muss wenn sie aelteren Baujahres ist, an sich eigentlich nur alle 3 Jahre das Kaeltemittel (frueher R12 = Freon (jetzt verboten), heute R134a) erneuert werden, da es mit der Zeit aus dem System entweicht (Kaeltemittel wie R413a entweichen nicht). Meistens gibt es aber bei Klimaanlagen auch Probleme mit dem Kompressor oder wie bei MB C-Klasse oft mit dem Kondensator der sich vor dem Kuehler befindet wo durch Steinschlaege waehrend der Fahrt oftmals kleine Lecks auf den Kuehlrippen entstehen.
Klimaanlage lasse ich meistens vom Boschdienst warten, das war in meinem Fall noch immer am guenstigsten.
Viele Gruesse
a
ElectroMungo
Themen: 34
Z3 roadster 1.9i (2002)
Beitragvon bärchen » 03.06.2008 19:52
zettdrei11 hat geschrieben:
Rainer
:D Reiche ich mal locker an den Chef weiter... :2thumpsup:
Rainer
bärchen
Themen: 74
