Spurverbreiterung
Re: Spurverbreiterung
Beitragvon nolook » 27.05.2008 15:48
@Inog: pn ;)
Heilige Mutter Gottes... da wird nix gebördelt umgelegt oder sonstwas. Das soll so gehen oder evtl. halt mit Begrenzern -.-
Vorne wird bei mir auch nix verbreitert, da hab ichs quasi schon gemacht, da ich 235 statt 225er fahre.
Hinten müsste ich von 235 mit 20mm pro seite ja auf 10mm über normal null, also Werkszustand mit 245er Reifen, kommen. Dürfte ja nicht das Problem darstellen.
werde zuhause mal nachmessen!
nolook
Themen: 29
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon uwe-333 » 27.05.2008 19:53
PfAndy hat geschrieben:Der Sinn ist der, dass es besser aussieht.
Einen Unterschied beim Fahren konnte ich nicht feststellen, aber die Reifen so tief im Radkasten sehen doch traurig aus...
... bin auch eher "Optiker", als Rennfahrer :D
... habe 245 mit 10er Scheibchen
... und den GY Eagle F1, der trägt optisch noch 1cm breiter auf
IKG Uwe :sunny:
Bilder: 537
Beitragvon Ingo1970 » 27.05.2008 20:36
grundsätzlich hilft eine breitere Spur dabei höhere Querbeschleunigungen aufzubauen. Bei der aber doch recht kleinen Veränderung durch die Distanzscheiben wird Otto-Normalfahrer - mich eingeschlossen - davon wohl nix mitbekommen...
...zumindest nicht wenn die Ringe auf der Hinterachse montiert sind.
Vorne hatte ich sie ja anfangs auch drauf. Und dort merkt man den Unterschied schon deutlich. In meinen Augen eindeutig angenehmer fährt er sich ohne Scheiben. Die Lenkung ist strammer, bietet mehr Rückmeldung und erscheint exakter. Allerdings läuft er jetzt auch leicht den Spurrillen nach.
Meine Meinung lautet also: Vorne nie, hinten wenn´s gefällt :wink:
@nolook: Es sind diese Scheiben: System 2
http://spurverbreiterung.de/index.php?lan=de&ecu=
http://www.spurverbreiterung.de/technik ... BMW&bez=Z3 Roadster u. Coupe&typ=R/C&farbe=blau
Viele Grüsse, Ingo
Wenn du meinst sie passen bei dir, komm´sie dir abholen :)
Ingo1970
Bilder: 24
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon nolook » 29.05.2008 11:51
Dann werden die wohl demnächst meinen Wagen verbreitern :) Hoffe ich jedenfalls... und ebenfalls, dass es gut aussieht.
:2thumpsup:
nolook
Themen: 29
Beitragvon horst-rolf » 29.05.2008 14:10
Die Spurverbreiterung ist halt was für die Optik.
(Hab ich auch gemacht!)
Beim schmalen Hintern:
Bereifung 225/45 17 auf originalen BMW 8x17 ET 47
und dazu
hinten Spurverbreiterung 2x 15 mm von H & R.
Lt. H&R-Gutachten ohne Auflagen. Nix bördeln oder so.
Räder stehen exakt am äußeren Kotflügelrand.
Super Optik und streifen tut nix.
horst-rolf
Themen: 47
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 7 Gäste
