Windgeräusche ab ca. 140-160 kmh
Beitragvon Mallinck » 26.05.2008 16:35
ich versuche mal zu beschreiben, was mir immer ab einer bestimmten Geschwindigkleit bzw. Windstärke in meinem Z3 passiert. :?
Meistens ab 160kmh bzw. bei entsprechendem Wind auch schon ab 140 kmh, ertönt ein lautes, surrendes Pfeifen...Heulen aus Richtung der Windschutzscheibe. Manchmal nur von rechts bzw. einer Seite und manchmal von beiden Seiten. Ich vermute es kommt von den Scheibenwischern, bin mir aber nicht sicher. Kann es sein, dass der Wind sich an den Wischerarmen so entsprechend bricht, dass dieses Geräusch entsteht? Oder fangen die Wischerblätter auf meiner Windschutzscheibe an zu vibrieren?
Meinen ZZZ habe ich noch nicht allzulang und direkt vom freundlichen :bmw: bekommen. Ich denke nicht, dass es an dem Alter der Wischerblättern liegt.... :roll:
Kennt jemand das Problem oder weiß abhilfe :?:
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann :2thumpsup:
Mallinck
Bilder: 6
Z3 roadster 2.2i (2002)
Re: Windgeräusche ab ca. 140-160 kmh
Beitragvon uwe-333 » 26.05.2008 16:59
Dass Zetti ab 140 oder 160 anfangen soll aussergewöhnlich 8) zu pfeifen, wäre mir neu.
Laut wirds halt.
Da ich nächstes oder übernächstes WE ausnahmsweise mal wieder "Landstrasse meiden" im Navi einprogrammieren werde, werde ich mal drauf achten. :thumpsup:
So long :sunny:
Uwe, der schon mal auf nen pfiffigen Scheibenwischer tippt
Bilder: 537
Beitragvon zettdrei11 » 26.05.2008 17:05
ich schliesse mich dem Uwe an, wenn Du der Meinung bist es könnten die Wischer sein dann schau doch mal ob die einen Andruckverstärker dran haben-wenn nicht könnte es wirklich der Grund sein und jemand hat die leichten Baumarkt / Aldi Wischer verbaut.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Ingo1970 » 26.05.2008 17:08
Ich weiss garnicht ob ich bei 160 noch ein einsetzendes Pfeifen bemerken würde,...so laut wie´s da schon rauscht :lol:
Spass,...wenn es vom Wischer kommt, dann sollte das Geräusch verschwinden oder sich ändern wenn du den Wischer mal laufen lässt.
Ingo - der viel Erfolg bei der Fehlersuche wünscht :thumpsup:
Ingo1970
Bilder: 24
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon capefear » 26.05.2008 17:18
Ich tipp, das das Dach nicht fest genug auf den Rahmen gepresst wird!
Wie schliesst sich das Dach? Eher leicht, oder stramm?
Das kann man aber nachstellen...
Bzw, mal die Dichtung checken und einfetten.
Grüsse
Bernhard
capefear
Beitragvon SwaY » 26.05.2008 18:11
wenn du dir neue wischer kaufst, dann nimm gleich diese bosch aerotwin nachrüst dinger, find ich top
die haben dann durch ihr design den spoiler fürn entsprechenden anpressdruck schon integriert :)
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Rubi69 » 26.05.2008 18:28
Geraüsche aus der Ecke der Windschutzscheibe haben in der Regel nur 2 Ursachen:
1. schlecht verklebte Windschutzscheibe bzw. defekte Dichtung:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic5569.html
2. schlecht anliegendes bzw. eingestelltes Stoffdach:
wie von capefear geschrieben
Wenn es sich wie bei dir mit einem Pfeiffton bemerkbar macht, dann tippe ich mal auf den Punkt 1 in meiner Liste. Folge bitte auch den weiteren Links in dem von mir hier angegebenen Link.
Viel Erfolg bei der Beseitigung
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon uwe-333 » 26.05.2008 19:58
Rubi69 hat geschrieben:Hallo,
Wow Nico, thanx for :!:
... bin halt davon ausgegangen, dass der Fragesteller schon alle Suchfunktionen kennt, ausführlichst ausgeschöpft hat und selbst keine Pfeife ist :D :pssst: :pssst:
Nix für ungut, vielleicht ist es ja ein noch unbekannter ZZZ-Tinitus, der ab 140 kmh, bei Forumneulingen als Punkt 3 in Nicos ultimativen Auflistung nur noch nicht wissenschaftlich fundiert, dokumentiert ist. :lol: :lol: :lol:
Bilder: 537
Beitragvon Toni » 26.05.2008 20:44
Pfeifen zwischen 140-160 km/h aus Richtung Frontscheibe spricht fast 100% für eine schlecht verklebte Frontscheibe.
Dazu gibt es einige Beiträge hier im Forum.
Gruß Toni
Beitragvon capefear » 26.05.2008 20:59
Wenn du den ZZZ eh erst beim :) :bmw: gekauft hast, einfach mal vorbei schauen und ihnen das Problem schildern!
Evtl ist ja erst die Scheibe getauscht worden... dann muss nachgebessert werden!
Diese Pfeiffgeräusche kenne ich nur vom Hardtop her, und da liegt es am Gummi! Bzw, nicht sauber montiert.
Daher meine Vermutung wegen der Dichtung zwischen Verdeck und Scheibenrahmen!
capefear
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot] und 4 Gäste
