Kurzstrecke
Re: Kurzstrecke
Beitragvon ChrisGuz » 18.05.2008 23:22
hmmm also wenn das öl nach benzin riecht stimmt was nicht.
aber wenn du einmal im jahr öl wechselst, bei den kilometern die du fährst ist das völlig ok.
und ein gutes mineralisches öl steht einem synthetischen nur in sachen kaltlauf und hitzebeständigkeit etwas nach. aber nicht bei den schmiereigenschaften bei betriebstemperatur, da ist es gleichwertig. und so heiß sollte der motor eh nie werden das ein öl nicht mehr schmieren kann. da hat :BMW: schon die spezifikation vor gesetzt.
also vernünftig warm fahren und gut.
und dein verbrauch sieht auch nicht so aus als wenn dein motor mit benzin gekühlt wird und das öl verdünnt.
und der geruch, verleich doch mal ein wenig neues öl mit deinem motoröl. ein wenig unterschied darf sein wegen der thermischen belastung.
aber so richtig nach benzin sollte es nicht riechen.
wünsche einen guten start in die woche und bloß nicht verrückt machen :-)
grüße von christian
ChrisGuz
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (1999)
Re: Kurzstrecke
Beitragvon Harald » 19.05.2008 18:45
Hallo Joe,
1. Motoröl erst 3000 Km gefahren
2. in der Regel mehr als 15 Km pro Fahrt
3. genügend Km pro ½ Jahr
4. frisches Öl zum Saisonbeginn
Fazit:
hier sind doch alle Kriterien für ein gesundes und langes Motorleben erfüllt!
Eventuell hast du ein sehr gutes empfindliches Geruchsorgan.
Nachdem drei KFZ- Meister keine Bedenken bzw. Besonderheiten am Geruch des Motorenöles festgestellt haben, kannst Du auch auf der sicheren Seite sein und Deine Bedenken bestimmt ablegen.
Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
Re: Kurzstrecke
Beitragvon joe2110 » 20.05.2008 13:35
Harald hat geschrieben:Hallo Joe,
Fazit:
Harald
Hallo Harald,
also, man will ja nochmal auf Nummer sicher gehen.
Deshalb habe ich gestern Abend, nach telefonischer Anmeldung den :) aufgesucht.
Anwesend waren: Serviceleiter + 2 Meister--> Fazit: Nachdem am Öldeckel bzw. am "Öleinlauf" und am Ölmeßstab gerochen wurde und das Öl auch "manuell" kurz geprüft wurde kann man zu dem Ergebnis dass ein wenig Benzingeruch normal sei und ich mir keine Gedanken machen solle...
:thumpsup:
Man macht sich einfach zuviele Gedanken!
Viele Grüße
joe.
joe2110
Z3 roadster 2.0 (2000)
Mitglieder in diesem Forum: Mediatoolkit [Bot] und 4 Gäste
