Klima funktioniert nicht
Re: Klima funktioniert nicht
Beitragvon barchettist » 19.05.2008 09:39
ruppi hat geschrieben:...dann fehlt Kältemittel
Kann man das vorab selbst prüfen? Gibt es da nicht so einen Behälter wie bei Bremsflüssigkeit und Servoöl, wo man den Füllstand prüfen kann? Und wenn ja, wo ist dieser Behälter?
barchettist
Themen: 31
Beitragvon bärchen » 19.05.2008 09:55
ATU bietet in diesem Monat den kompletten Service einschließlich Absaugung und Neubefüllung sowie Funktionstest und Desinfektion... für 59,90€ an.
Im Laufe der letzten Jahre habe ich immer die Klimas von ATU warten lassen, kann daher nur positives berichten. Schön ist natürlich auch, dass ich dabei immer zu sehen konnte was gemacht wird.
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon ruppi » 19.05.2008 12:11
barchettist hat geschrieben:
Nein, einen Behälter oder ein Schauglas gibt es nicht. Ich glaube die füllen einfach einen Schluck nach oder saugen es zurück und befüllen neu.
Aber es ist ein eindeutiges Indiz dafür, dass kältemittel fehlt, wenn sie nur noch ein wenig kühlt.
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon barchettist » 19.05.2008 12:44
na, dann werde ich mal bei ATU vorsprechen. Danke erstmal!
barchettist
Themen: 31
Beitragvon ChrisGuz » 24.05.2008 00:26
ne soweit ich weiß gibt es keinen behälter.
wenn ich mich recht entsinne ist das kältemittel sehr flüchtig und verdampft wenn es nicht unter druck in einem geschlossenen system ist. also ein kleine leckage und es kühlt nicht mehr.
man sollte die klima auch alle paar wochen mal für einige minuten in betrieb nehmen damit die klimaanlage durch längere standzeiten bzw nicht benutzung, keinen schaden nimmt.
und so ein klimaanlagenservice bringt schon einiges, gerade wegen der desinfektion. wer möchte schon gern ständig pilzsporen weg schnüffeln.
grüße von christian
ChrisGuz
Bilder: 6
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon barchettist » 30.05.2008 17:52
komme grade von ATU, hatte nur noch 170 ml statt der normalen 900 ml R134a intus. Kein Wunder, dass das nicht mehr richtig kühlen konnte.
Jetzt kühlt's wieder richtig heftig, so wie es sein soll! Danke also für die Tipps!
barchettist
Themen: 31
Beitragvon bärchen » 30.05.2008 18:51
Feedback..., klasse! :2thumpsup:
Coolen-Gruß :D
Rainer
bärchen
Themen: 74
Beitragvon Sundriller » 02.06.2008 06:44
Das ist eine ganze Menge Verlust an Kältemittel.
Hauptsache ATU hat auch die Ursache für den Verlust festgestellt.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Beitragvon barchettist » 02.06.2008 16:12
Sundriller hat geschrieben:Ursache für den Verlust
wird im Auge behalten, aber ein gewisser Schwund ist nicht unnormal.
barchettist
Themen: 31
Beitragvon eisi » 06.05.2016 11:48
Ich hole das Thema aus aktuellem Anlass aus der Versenkung:
Im Juli 2015 habe ich die Klimaanlage befüllen lassen, weil sie nicht mehr funktioniert hat.
Heuer im Frühjahr war sie wieder ohne Funktion.
Aus diesem Grunde wurde ein Termin vereinbart, den Kondensator samt Trocknerpatrone zu tauschen.
Der ein oder andere denkt sich, etwas voreilig oder unüberlegt, gleich so drastisch zu tauschen.
Die J-Lo hat jetzt 18 Jahre und 240.000km auf der Uhr, da sie im Winter bewegt wurde, hat das Salz auch dran genagt.
Heute also in die Werkstatt und den Z3 vorne zerlegt.
Ergebnis: Kondensator angegriffen, aber noch nicht undicht - trotzdem getauscht.
Die Trocknerpatrone an drn Anschlüssen undicht - getauscht.
ABER: Der Kühler ist total korridiert und beide, sowohl Kondensator wie Kühler waren total verdreckt und dicht!
Nach der Reinigung beider Seiten des Kühlers musste ich feststellen, dass eine Erneuerung zwingend not tut.
Ich behaupte mal, dass das bei meiner J-Lo kein Einzelfall ist.
Hier möchte ich einfach auf die Notwendigkeit einer Reinigung hinweisen.
Morgen kommt der neue Kühler und dann geht's wieder für die nächsten 18 Jahre.
Themen: 658
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], hoschi, rastra, Senti [Bot] und 1 Gast
