Klima funktioniert nicht
Beitragvon gnom » 15.05.2008 15:11
bei meinem zetti funzt die Klima nicht. Wurde letztes Jahr neu befüllt.
Habe das Auto im Winter gekauft, und leider bis jetzt noch nie die Klima getestet.
Wenn ich auf den Knopf drücke dann leuchtet er, aber ansonsten passiert überhaupt nix. Also ich höre nix, und der Benzinverbraucht steigt anscheinend auch nicht.
HAt wer einen Tipp an was es liegen könnet und wo ich mal schauen muss?
Grüsse und Danke
gnom
Re: Klima funktioniert nicht
Beitragvon bärchen » 15.05.2008 18:54
Tja,
dumme Frage: ist die Lüftung eingeschaltet?
Rainer
bärchen
Themen: 74
Z3 roadster 3.0i (08/2001)
Beitragvon gnom » 15.05.2008 19:35
jo das gebläse .... egal welche stufe Luft kommt nur mit aussentemperatur:(
gnom
Beitragvon bärchen » 15.05.2008 19:42
Wäre ja auch zu einfach gewesen!
Ich vermute mal, dass die Klima kein Druck aufbaut. Am besten mal zu Bosch oder ATU und den Druckaufbau testen lassen.
Rainer
bärchen
Themen: 74
Beitragvon gnom » 15.05.2008 19:58
ok....
also nix was man selber machen kann... dachte vielleicht nur nen relais dass der antrieb nicht mitläuft oder sonst was.
Muss ich doch zum Freundlichen :(
gnom
Beitragvon bärchen » 15.05.2008 20:03
gnom hat geschrieben: Muss ich doch zum Freundlichen :(
Die bauen dir bestimmt bei :bmw: ne neue Klima ein, also Vorsicht...
Rainer
bärchen
Themen: 74
Beitragvon zettdrei11 » 15.05.2008 20:08
Es könnte der Klimakompressor oder Kondensator sein, die beiden Teile geben öfter mal den Geist auf wenn die Anlage längere Zeit nicht benutzt wird, Rainer hat Recht, überprüfen lassen.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon z3-780 » 15.05.2008 20:13
Ich würde beim Boschdienst es überprüfen lassen ,möglicherweise liegst an der Kupplung des Kompressor.
Gruß Hans
p.s. kann auch eine andere Werkstatt sein die auf Klimaanlagen spez.ist.
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon barchettist » 19.05.2008 06:45
meine Klimaanlage funktioniert zwar, aber nur sehr gering. Wie der Vorbesitzer die Anlage behandelt hat, weiß ich nicht. Gibt's denn da nichts, was man vorab selbst testen kann?
barchettist
Themen: 31
Beitragvon ruppi » 19.05.2008 07:14
wenn sie nur schwach läuft, dann fehlt Kältemittel. Fahr zu deinem nächsten Klimaanlagenhandwerker und lass dir R 134a einfüllen. Das kostet dort wesendlich weniger als beim :bmw: .
Wenn sie gar nicht mehr geht, ist meistens ein Loch im Kondensator und das Kältemittel ist ausgetreten. Der liegt vor dem Motorkühler und fängt sich des öfteren einen Steinschlag :( .
ruppi
Themen: 32
Bilder: 33
Wohnort: Heusweiler, am Ende der Straße steht ein Haus am See
Z3 roadster 2.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: rastra, Senti [Bot] und 1 Gast
