aber wenn du einmal im jahr öl wechselst, bei den kilometern die du fährst ist das völlig ok.
und ein gutes mineralisches öl steht einem synthetischen nur in sachen kaltlauf und hitzebeständigkeit etwas nach. aber nicht bei den schmiereigenschaften bei betriebstemperatur, da ist es gleichwertig. und so heiß sollte der motor eh nie werden das ein öl nicht mehr schmieren kann. da hat :BMW: schon die spezifikation vor gesetzt.
also vernünftig warm fahren und gut.
und dein verbrauch sieht auch nicht so aus als wenn dein motor mit benzin gekühlt wird und das öl verdünnt.
und der geruch, verleich doch mal ein wenig neues öl mit deinem motoröl. ein wenig unterschied darf sein wegen der thermischen belastung.
aber so richtig nach benzin sollte es nicht riechen.
wünsche einen guten start in die woche und bloß nicht verrückt machen
grüße von christian
