Wasserpumpe im Eimer?
Beitragvon Z3Peter » 14.05.2008 08:53
ich hätte mal eine Frage an euch bez. Wasserpumpe un wie sich ein defekt ankündigt.
Nach meiner tollen Moseltour über Pfingsten habe ich gestern ein Pfeifen aus dem Motorraum vernommen.
Vorgewarnt aus dem Forumsberichten habe ich dann gleich die WAPU getippt und wenn ich nicht irre ist in Lager ein klein wenig Spiel.
( über die Lüfterflügel hin und her bewegt )
Viel Zeit hatte ich noch nicht zum Prüfen.
Meine Frage ist nun ob sich das bei euch auch mit Pfeifgeräuschen angekündigt hat und ob ich beim prüfen des Lagerspiels Gespenster
sehe .
Wieviel Spiel ist normal ?
Danke euch im Voraus für die Infos.
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Wasserpumpe im Eimer?
Beitragvon zettdrei11 » 14.05.2008 09:21
Hallo Peter
bei mir hat sich der Schaden nicht vorab angekündigt, Temeratur schlagartig in den roten Bereich, das Lüfterrad hatte sich zerlegt, Lagerspiel sollte nicht vorhanden sein sonst würde doch wohl auch Wasser austreten denke ich, meine Empfehlung spätestens zwischen 70-80tkm die Pumpe raus, ich werde es so handhaben.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon BigT » 15.05.2008 15:59
zettdrei11 hat geschrieben:Hallo Peter
Agree!
Bei mir hat es sich mit Vibrationen, verursacht durch die Unwucht der Lagerwelle angekündigt.
War aber zu unbekümmert und bin noch nach Hause gefahren...
Lüfterrad hat sich dann gelöst und den Kühler zerstört :cry:
BigT
Beitragvon sig57 » 28.05.2008 08:20
Servus,
habe in einem Testbericht in ediner alten AMS gelesen, dass die Flügelräder der Wasserpumpe beim ZZZ aus Plastik bestehen, mit der Zeit porös werden und sich unvermittelt und ohne Ankündigung verabschieden können. Die Folge kann ein Motorschaden sein.
Überlege auch schon, ob ich das Teil proforma tauschen lasse. Weiss jemand, was der Tausch kostet? Die neuen Wasserpumpen haben angeblich Aluflügelräder.
Gruß Norbert
sig57
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon zettdrei11 » 28.05.2008 09:07
sig57 hat geschrieben:
Servus,
Gruß Norbert
Die Wasserpumpen mit Metallrad gibt es zur Zeit nur für die kleinen 4 Zylindermodelle, die 6 Zylinder weiterhin mit Kunststoffrad, der offizielle VK Preis für die Pumpe liegt bai ca 65.-€ von SKF, persönliche Angebote können bei mir per PN angefragt werden.
zettdrei11
Themen: 187
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 6 Gäste
