Lichtsummer
Lichtsummer
Beitragvon Sonntagsfahrer » 07.03.2005 14:45
Hallo Leute,
mich nervt der Lichtsummer gewaltig. Der beim E46 hat so einen viel schöneren Klang. Kann man den Lichtsummer austauschen. WO ist der versteckt?
Grüsse
andreas
Sonntagsfahrer
Z3 roadster 1.8 (1999)
Beitragvon Pit_Z3 » 07.03.2005 15:35
Hallo Andreas
wenn ich mich richtig entsinne ist der Lichtsummer im Kombiinstrument verbaut. Das ist einfach ein Relais ohne Schaltkontakte das wird dann einfach mit einem Rechteck-Signal angesteuert.
An-aus und das ziemlich schnell.
Nicht ganz so einfach das abzuschalten.
Pit
Pit_Z3
Z3 roadster 2.8 (2002)
Beitragvon Sonntagsfahrer » 07.03.2005 20:38
Hallo Pit,
kannst du mir das nochmal für einen Nicht-Elektiker erklären?
grüsse
andreas
Sonntagsfahrer
Beitragvon Pit_Z3 » 08.03.2005 11:19
Hallo Andreas
schwer zu erklären.
Vieleicht noch was zur Verständnis.
Beim Blinken hörst du doch so ein Klicken oder?
Das ist diese Relais. Das sitzt hinterm Tacho.
Und diese Blinker Klick Relais ist auch der Summer es klickt dann halt nur sehr schnell.
Vieleicht ist jetzt verständlicher.
Pit
Pit_Z3
Beitragvon achim » 08.03.2005 11:23
Hi Pit
Du hast hiermit die Lehrbefähigung für
Klick- und Summ-Relais :wink: :D
achim
Themen: 30
Beitragvon Harald » 08.03.2005 13:15
kurze Erklärung zu den Relais.
1. Ein Relais ist ein Ferngesteuerter Schalter. An eine Spule mit Eisenkern wird z.B. am Pkw eine Spannung von 12 Volt angelegt. Die Spule magnetisiert den Eisenkern, der an seinem Ende mit geringen Abstand, eine kleine Eisenplatte mit einem Bügel zu sich anzieht. Die Platte ist drehbar gelagert und wird von einer kleinen Feder in einer Grundstellung gehalten.
Am Ende des Bügels ist ein Isolierstück angebracht, das auf einen kräftigen Kontakt drückt, wenn an der Spule Spannung anliegt. Das Relais kann also eine große Last mit etlichen Amperes mit einer geringen, im Milliampere Bereich Ansteuerung schalten. Zu dem eigentlichen Schalter werden dann nur geringe Kabelquerschnitte benötigt. Der Hauptstrom der Verbraucher fließt über den starken Kontakt des Relais das Zentral zu den Verbrauchern sitzen kann.
2. Ein Blinkrelais schaltet einen Kontakt im Rhythmus der von einer Elektronik vorgegeben wird. Zusätzlich wird noch die Stromstärke von zwei Blinkerlampen gemessen und verarbeitet. Fällt eine Lampe aus erhöht sich der Takt der Blinkfrequenz um den Ausfall zu signalisieren.
3. Ein Summer gleicht einem Relais, hat aber einen im Gegensatz zum Lastrelais nur einen kleinen Kontakt. Erhält die Spule eine Spannung zieht die Metallplatte über dem Eisenkern nacht unten und öffnet einen Kontakt der in Reihe mit der Spule liegt. Die Spule nimmt sich also die Spannung weg. Das Magnetfeld bricht zusammen und die Metallplatte fällt ab. Gleichzeitig wird der Kontakt wieder geschlossen, der Strom kann wieder fließen. Das ganze Anziehen und Abfallen der Metallplatte ergibt je nach Takt die Tonlage.
Zum Teil wird heute ein Piezo- Summer verwand. Hier wird durch anlegen einer Spannung an einen Kristall der an einer Membrane befestigt ist ein Ton, oft in hoher Tonlage erzeugt.
Auch Mini Lautsprecher mit integrierten Kleinstverstärker werden als Signalquelle benutzt.
Eine Rechteck oder Sinusspannung an einen Mini Lautsprecher angelegt erzeugt auch die unterschiedlichsten Töne.
Elektronische Grüße
Harald
Harald
Themen: 46
Z3 roadster 1.9 (2000)
Beitragvon Sonntagsfahrer » 08.03.2005 13:20
Danke für die Erklärung Harald.
Aber wieso hat der e46 3er so einen schönen Ton, wenn der Blinker aber genauso klinkt wie im z3. Sind das jetzt zwei oder nur ein Teil.
Wie sieht es mit einem Austausch aus.
Nervt eigentlich nur mich der Ton??????
Sogar Mitfahrer haben sich schon beschwert: "So ein schönes Auto und so ein ordinärer Ton. Das tut ja weh!!"
Grüsse
andreas
Sonntagsfahrer
Beitragvon dacapo » 08.03.2005 17:26
seitdem ich den "Ton" zweimal gehoert habe und beim zweiten Mal auch ein Mitfahrer meinte was das denn fuer ein komischer Laut sei, mache ich das Licht immer aus BEVOR ich den Schluessel rumdrehe :twisted: Das hilft ungemein :mrgreen:
Der Abschreckungseffekt verfehlt also seine Wirkung nicht ... aber schoen ist der Ton wirklich nicht. :?
Gruss,
Dom.
dacapo
Bilder: 17
Z3 roadster 1.9i (2001)
Beitragvon t-punkt » 09.03.2005 20:14
Hast recht, eine lösung würde mich auch interessieren...ein dezentes summen wär mir auch lieber.
also ich den wagen nach kauf daheim hatte und vergessen hab das licht auszumachen haben mein schatz und ich uns erst mal ganz verdutzt verwirrt entsetzt angeschaut.....unsere augen sagten: "OH GOTT DA ISS WAS KAPUTT!!!".
wirklich der nervigste fahrzeugton (direkt hinter keilriemenquitschen und Servopfeifen, kurz vor wasserpumpengeknarze)....
grüsse
t-punkt
Themen: 18
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: GPTBot [Bot] und 0 Gäste
