Bei warmem Motor ein kleines Leerlauf Problem
Beitragvon FrankSC » 05.05.2008 07:40
mein 2.8 hat bei warmem Motor ein kleines Leerlauf Problem.
Was macht er:
- Die Drehzahl fällt in zwei Stufen ab, von ca. 900 U/min ( da ist noch alles in Ordnung ) bis ca. 750 U/min.
- Bei ca. 750 U/min hat man das Gefühl, dass der Motor sich verschluckt, die Drehzahl fällt ab und geht wieder hoch, das ganze
nur in leichten Drehzahlschwankungen. Man könnte fast meinen das ein Zylinder muckt.
Was habe ich gemacht:
- Kerzen gewechselt.
- Luftfilter neu.
- Öl neu.
- Beim Freundlichen Fehlerspeicher auslesen lassen, ohne Erfolg. Keine Fehler im Speicher.
- Leerlaufregelventil gereinigt, ohne Erfolg.
Meine Vermutung:
- Eine Spritzdüse nicht mehr in Ordnung.
Gruß Frank
FrankSC
Z3 roadster 2.8 (1998)
Re: Bei warmem Motor ein kleines Leerlauf Problem
Beitragvon Insolvenzprofi » 05.05.2008 07:45
moin moin,
das könnte auch die lambdasonde sein, also habe ich diverse male geselen, soll wohl schwankungen der drehzahl verursachen sowie sehr schlechte durchzugsqualitäten. aber warte lieber bis die profis sich dazu äußern denn ehrlich gesagt kenn ich mich nicht gut aus
hoffe für dich, dass es nix schlimmes ist
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon firefly » 05.05.2008 07:57
Luftmengenmesser auch mal angeschaut? Zieht er Falschluft (dann würde die Drehzahl aber auch selber hochgehn)?
firefly
Beitragvon FrankSC » 05.05.2008 08:25
Luftmengenmesser ist i. O.
Falschluft zieht er keine.
Beschleunigungswerte sind i. O.
Gruß Frank
FrankSC
Beitragvon ollito500 » 12.05.2008 15:26
Hallo Frank,
ich glaube ich habe das gleiche Problem (gleicher Motor, gleiches Baujahr)
Der Motor patscht ganz leise im auspuff und ruckt kurz.
Drehzalschwankung ist am DZM kaum zu erkennen.
Da ich Gaqrantie habe, geht er am Donnerstag in die Werkstatt.
Sollte sich was ergeben, halte ich Dich auf dem Laufenden.
Gruß Oli
ollito500
Themen: 14
Z3 roadster 2.8
Beitragvon FrankSC » 13.05.2008 20:21
Hallo Oli,
ich hatte ihn auch beim Freundlichen ( er hat auch noch BMW Garantie ), haben aber nichts gefunden.
Gestern habe ich die Einspritzdüsen gereinigt, er läuft besser, dass Verschlucken ist nicht mehr ganz so stark. Bin aber mal auf Dein Ergebnis gespannt.
Gruß Frank
FrankSC
Beitragvon ollito500 » 15.05.2008 05:44
Hy Frank,
ich habe vor drei Tagen einfach mal Injektionsreiniger von liqui moly in den Tank geschüttet. Seitdem ist das Problem weg.
Deswegen habe ich auch den Termin bei BMW abgesagt. Hoffe es bleibt so.
Sollte es wieder kommen und der freundliches findet etwas, sage ich Bescheid.
Zusätzlich hatte ich vor zwei Wochen beim Freundlichen noch die Leerlaufdrehzahl um 50 erhöhen lassen, das hileft auch schon.
Gruß Oli
ollito500
Themen: 14
Z3 roadster 2.8
Beitragvon FrankSC » 17.05.2008 07:04
so, er läuft wieder vernünftig.
Was habe ich alles gemacht:
- Leerlaufregelventil mit Bremsenreiniger gereinigt und wieder leichtgängig gemacht. Wenn man es in der Hand hat, muss sich der Kolben leicht hin und her bewegen.
- Einspritzdüsen auf Dichtigkeit geprüft. Einspritzdüsen mit Verteilerrohr und Stromanschlüssen ausbauen, für ca. fünf sec. die Zündung anschalten. Es darf in einer min. nicht mehr als ein Tropfen Benzin die Düsen verlassen.
- Einspritzdüsen ausgebaut und mit Bremsenreiniger im Ultraschallbad gereinigt. Die Düsen während der Reinigungsphase mit 12 Volt getaktet damit sie öffnen und schließen. Das Öffnen und Schließen muß sich sehr hart anhören, dann sind sie in Ordnung.
Bei Arbeiten an der Einspritzanlage bitte auf Sauberkeit achten, sonst geht alles in die Hose.
Nach den o.g. Arbeiten lief er deutlich besser.
Dann kam Oli sein Tipp, die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen. Es hat geklappt Leerlaufdrehzahl um 100 U/min erhöht und er läuft im Stand ruhig.
Aber von den :bmw: Händlern haben die wenigsten Ahnung wie das geht.
In Salzgitter wollte man mir ein Software- update für die DME aus München besorgen. Als der Service Mann fragte wie ich darauf kommen würde die Drehzahl zu erhöhen, sagte ich dass ich die Info aus einem Forum hätte. Seine Antwort: Da können die Autos auch fliegen. Was soll ich sagen, mein Auto kann jetzt fliegen. Dann habe ich in Hildesheim beim :bmw: angerufen. Antwort ich kann gleich vorbeikommen. Die Sache war dann in fünf min. erledigt. Als ich zahlen wollte, meinte der Mitarbeiter, dass ist Service :mrgreen:
Gruß Frank
FrankSC
Beitragvon ollito500 » 18.05.2008 09:44
Hallo Frank,
freut mich, dass alles wieder klappt. Bei mir ist im Moment soweit noch alles in Ordnung.
Ja, ne gute Werkstatt ist Gold wert. Glücklicherweise haben wir zur Zeit in St Wendel eine Gute, bei der das Einstellen der Leerlaufdrehzahl auch zum Service gehört, obwohl man den Wagen dort nicht gekauft hat. :lol: :2thumpsup:
GRuß Oli
ollito500
Themen: 14
Z3 roadster 2.8
Mitglieder in diesem Forum: ChatGPT-User [Bot] und 1 Gast
