Schlechtwegepaket ? Best Nr.? Dicke?
Re: Schlechtwegepaket ? Best Nr.? Dicke?
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 26.04.2008 07:31
So habe gestern die E46 Federunterlagen beim :bmw: freundlichen abgeholt. Beim E46 ist die wohl oben verbaut. Ist mit der Gummiunterlage vom Z3 unten identisch. Ist jedoch 14,5mm dick und von der Materialhärte härter als die Serienunterlagen..
vorne: 14,5mm Federunterlagen vom BMW E46 Best. Nr.: 33531094754
hinten: Federunterlage vom BMW Z3 Original 5mm dick
Gruß Udo :wink:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Udo Z3 2.0 » 01.05.2008 20:23
Jetzt mit Eibach ProKit 30mm Tieferlegung
Habe hinten die 7,5mm Federunterlage (Std.) weiterhin verbaut. Mit der dicken Unterlage (Schlechtwegepaket) lag er mit den Eibach Ferdern nur 5mm tiefer :cry:
Jetzt hat er 345mm vorne und hinten senkrecht von der Radmitte bis zur Unterkannte Kotflügel gemessen.
Das ganze soll sich ja angeblich noch etwas setzen !?
Ist das so?
Gruß Udo :2thumpsup:
Udo Z3 2.0
Bilder: 24
Beitragvon Nobody » 01.05.2008 20:42
Hm...
Freund von mir hatte H&R Federn verbaut,daher kann ich sagen setzen tun sie sich sicher noch,allerdings nicht mehr merkbar nach dem was ich jetzt mitgemacht hab.
Aber auf deine Frage! "JA :!: !
greetzle :bmw:
Nobody
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Minifutzi » 08.05.2017 15:45
Ihr sprecht hier immer nur von den hinteren Unterlagen.
Wie sieht's denn vorne aus? Denn eine Keilform möchte ich eigentlich nicht haben.
Passen da auch die vom E36 und welche Dicken gibt's da?
Minifutzi
Themen: 37
Z3 roadster 3.0i (05/2001)
Beitragvon mausi » 11.06.2019 18:34
Minifutzi hat geschrieben:Ihr sprecht hier immer nur von den hinteren Unterlagen.
... würde mich auch interessieren. Hast Du inzwischen Infos?
mausi
Themen: 8
Z3 roadster 1.9 (06/1996)
Beitragvon Holger_ZZZ » 12.06.2019 16:25
Ich fahre die Eibach Federn mit der 10mm Unterlage vom Z3 hinten und an der VA die Versteifungsplatte (1.9mm). Damit steht er hinten rechnerisch 0.6mm höher :lol: das dürfte man nicht sehen ;)
Holger_ZZZ
Beitragvon mausi » 12.06.2019 20:24
... habe jetzt erst einmal die 9mm-Federunterlagen bestellt. Mal schauen. Evtl. reicht es ja. Fahre die H&R, die sich innerhalb einigen Monaten vorne um 1cm gesenkt haben und somit drückt die Karosse manchmal an die Reifen.
mausi
Themen: 8
Beitragvon eisi » 13.06.2019 03:18
Vorne beim ProKit habe ich alles original gelassen, hinten das gut 20mm dicke Teil aus der Bucht für den E30 eingesetzt.
Meine J-Lo steht damit seit gut 5 Jahren optisch sehr waagerecht auf der Straße.
Themen: 655
Beitragvon eisi » 13.06.2019 05:33
eisi hat geschrieben:
Auf Wunsch setze ich gerne ein tagesaktuelles Foto ins Forum.
Themen: 655
Beitragvon larshannes » 13.06.2019 06:44
Hi eisi,
das mit dem Foto wäre gut, danke :2thumpsup:
Martin
larshannes
Bilder: 29
Z3 roadster 2.8 (09/1997)
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 0 Gäste
