H&R Federn 30mm möglich?
Beitragvon djmare » 20.04.2008 20:25
Sind denn die H&R Federn nun 30mm oder 35 mm tiefer? Überall lese ich etwas anderes?
Hat von euch jemand diese drin?
Habe 7,5X17 auf 225/45 R17 rundum
Passt das mit den Federn oder würde es schleifen?
Bis jetzt habe ich hinten 30mm Spurplatten auf der Achse.
Komm ich mit den 50 cm vom Boden zur Scheinwerferunterkante hin oder werden es dadurch weniger?
Probleme beim TÜV?
danke schon mal
lg
marko
djmare
Themen: 39
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: H&R Federn 30mm möglich?
Beitragvon zettdrei11 » 20.04.2008 21:50
Diese Frage wird Dir keiner hundert pro beantworten können da sich die Hersteller gewisse Toleranzen ( im mm Bereich ) vorenthalten daher steht auch in den Gutachten meisstens drin-Tiferlegung bis xx mm . Dann kommt noch hinzu welche Federn Dein Zett von Haus aus drin hat, Serie kommt bis 30mm und ein M-Fahrwerk bis 30 runter da dieser von Haus aus eben tiefer ist.
Zu den Reifen und Platten da sieht es ähnlich aus, selber fahre ich ein Facelift-hatte 20er Platten ( in Verbind. mit 245er drauf ) die hinteren Reifen mussten neu und ich zurückrüsten auf 15er Platten weil die neuen Reifen schliffen-da siehst Du was ein paar mm ausmachen können.
Zu guter letzt ist es egal was nun hier als Antworten kommen, entscheiden wird es der Tüv Prüfer ob er Dir alles abnimmt.
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon djmare » 21.04.2008 08:30
also ich hab noch das Serienfahrwerk drin (kein M).
Kommt er dann ca. 30mm runter, weil du 2 mal 30 mm geschrieben hast?
Beim M Fahrwerk kommt er dann doch normal weniger runter oder?
Hattest du vorne oder hintern die 20mm Platten?
djmare
Themen: 39
Beitragvon zettdrei11 » 21.04.2008 12:17
Stimmt da habe ich mich vertippt, beim Serienfahrwerk wird er so ca 32-35mm runterkommen-die Federn sacken nach einigen KIlometern noch ab, hatte die 20er Platten ringsrum
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon frankypete » 21.04.2008 21:20
also bei mir im Fahrzeugschein steht M. Fahrwerk. H&R KZ V/H.....
Also ich habe 40mm H&R Federn dabei noch 18Zoll 225/35 v. und 255/35 hinten..aber ich habe auch schonmal im Parkhaus mit steiler Auffahrt leicht aufgesetzt ansonsten bin ich zufrieden...
übrigens die Federn sind schon länger drin und werden jetzt auch durch neue ersetzt... Bilder siehst du auf Fotogalerie Allgemein..Eines der ersten Bilder schwarzer z3 Coupe Überschrift "Wann kommt endlich der Sommer"
Vielleicht hilft dir das....
BESTE GRUßE
:sunny:
frankypete
Z3 coupe 2.8 (1999)
Beitragvon frankypete » 21.04.2008 21:22
...ups ich meinte "Es könnte jetzt auch mal der Sommer kommen ahh..."
frankypete
Z3 coupe 2.8 (1999)
Mitglieder in diesem Forum: Inversator, Senti [Bot] und 2 Gäste
