Leerlauf unruhig bei warmem Motor
Beitragvon baylyblau » 18.04.2008 17:09
ich habe mal ein dringendes Anliegen.
Seit einiger Zeit macht mein Zetti mir etwas Sorgen.
Wenn der Motor warm ist ruckelt er im Leerlauf, z.B. an der roten Ampel.Und das ist ganz schön nervig. Die Drehzahl bleibt aber konstant-nur der Motor wackelt.
Weiß jemand von euch, voran das liegen könnte?
Der Zetti hat 67000km, Baujahr 10/98.
baylyblau
Z3 roadster 1.9i (1998)
Re: Leerlauf unruhig bei warmem Motor
Beitragvon capefear » 18.04.2008 20:53
Wann war die letzte Inspektion? Öl, Zündkerzen, Kraftstofffilter,...?
capefear
Beitragvon baylyblau » 19.04.2008 07:24
die letzte Inspektion war vor 12000km.
baylyblau
Beitragvon Insolvenzprofi » 19.04.2008 12:48
capefear hat geschrieben:Wann war die letzte Inspektion? Öl, Zündkerzen, Kraftstofffilter,...?
hallo leute, sry, ich habe nur eine verständnisfrage bzgl. Zündkerzen, dass sie benötigt werden zum anmachen ist mir bewusst, habe ich zumindest bei wikipedia gelesen, werde diese aber auch benötigt bzw. sind die im betrieb wenn der motor läuft??? Danke
Inso
Insolvenzprofi
Themen: 110
Beitragvon Kater_Mod » 19.04.2008 15:23
jep Zündkerzen werden auch bei Betrieb des Motors gebraucht
im gegensatz zum Dieselmotor (Selbszünder) muß das Treibstoff/Luftgemisch gezündet werden
beim Diesel geschied das automatisch beim verdichten durch die dabei entstehende Temperatur in der Brennkammer, beim Benziner muß da nachgeholfen werden.
aber wegen dem ruckeln, schau dir mal die Luftschläuche an, von Luftfilter zum Motor, sowie die vom Leerlaufregler (unter der Ansaugbrücke), die werden im alter gern mal porös, wodurch der motor falschluft zieht, das fürt dann zu nen schwanken bzw ruckel
das is meist nur im Leerlauf, im Fahrbetrieb merkt man da nix mehr
Kater_Mod
Beitragvon capefear » 19.04.2008 19:27
Hm... bei meinem alten E30 bemerkte ich die Falschluft nur bei Volllast.
Da ruckelte er...
Luftschläuche abgedichtet, dann war wieder alles bestens!
capefear
Beitragvon AndiS » 28.04.2008 07:22
Hallo baylyblau
habe das gleiche Problem bei meinem 98-er 1.9 Liter. Hast Du mittlerweile das Problem erkannt und behoben?
Evtl. ist es bei mir das gleiche.
Ciao
Andi
AndiS
Z3 roadster 1.9 (1998)
